- 30 Dicembre 2013
Ciao a tutti
(Ho Windows 7 Home Premium autoattivato)
ieri ho acquistato questa scheda audio PCI su Amazon per sostituire quella interna della scheda madre che da mesi ha smesso di funzionare (si sente solo un ronzio, niente audio del pc anche se la riconosce ancora).
Ebbene, come da istruzioni (in tedesco, ma dalle immagini si capiva lo stesso) bisogna prima inserirla dentro al pc e poi installare i driver contenuti nel mini cd allegato.
La inserisco, avvio il pc, cerca giustamente i driver che non trova, inserisco il mini cd con i driver, cartella Windows 7 e installo... verso 1/4 di avanzamento il pc va in crash con questa schermata blu fissa di errore
Non capendo la fonte, faccio reset e si riavvia... dopo si blocca sul caricamento di Windows per 5 minuti, e allora faccio di nuovo reset e mi dice di fare la ricerca di errori di windows (consigliata)... l'avevo già fatta in passato poichè un aggiornamento di win update, che ora non li installo più, mi aveva mandato a quel paese il pc perchè quell'aggiornamento dava fastidio alla patch che ho (che poi l'hanno segnalato) che mi fa usare tutti e 4 i gb della ram nel mio win 32 bit
Quindi mi sono fidato e l'ho fatta... tutto ok, vado per riavviare il pc con il tasto "Finish" e alla fine, quando accedo mi dice che la copia di windows è contraffatta... io ce l'ho dal 2012 autoattivato, non so cosa sia successo ora...
Comunque, tornando alla scheda, va in crash non perchè è inserita, ma solo quando vai ad installare il suo driver...
Ho provato poi a toglierla e ad in installare prima il driver, ma non si può, vuole la scheda inserita...
Ho aperto il programma BlueScreenView per vedere le cause e appare questa schermata che, da quanto so, i file evidenziati in rosa dovrebbero essere la causa...
Ho già installato "Gestione Audio Realtek HD" perchè la scheda interna che si è rotta è Realtek... che sia questa la causa?
Fatemi sapere
Grazie1000 in anticipo!
Fatemi sapere
