Nuovo aggiornamento MySky
  • Creatore Discussione Creatore Discussione xyz
xyz
Digital-Forum Silver Master
31 Agosto 2003
Mi sembra che da stasera abbiano messo online un nuovo aggiornamento per il MySky. Ho acceso il ricevitore ed ho notato alcuni cambiamenti:
Versione Driver SW 1.189
Versione Sistema Operativo 1.3LB19
Versione EPG SKY-IT x3.3.12n
Versione Software 34.002.04.XTV
NOVITA':
* La velocità nel cambio canali adesso è alla pari con i normali SkyBox.
Credo che abbiano modificato i criteri con cui i programmi vengono registrati su hard disk. Da quello che mi è parso di capire guardandolo al lavoro in pratica prima per cambiare un canale il ricevitore svuotava il file temporaneo su hard disk, sintonizzava il nuovo canale, quindi ricominciava a registrare la trasmissione su di un file temporaneo. Ora esegue immediatamente il cambio canale, quindi attende qualche secondo (nel caso in cui l'utente stesse facendo solo zapping selvaggio) e comincia a registrare su di un file temporaneo. Questo in effetti impedisce di registrare i primi 5-10 secondi di programma, ma effettivamente la possibilità di avere un cambio canali molto più rapido è un grosso vantaggio.
* E' stato attivato il menù CONFIGURAZIONE DEL DISCO
In cui è possibile settare il modo in cui si desidera che il MySky gestisca lo spazio rimanente e le registrazioni. In pratica sono attive le seguenti opzioni:
- GESTIONE SPAZIO SU DISCO: AUTOMATICA / CON AVVISO / MANUALE
- REPLAY ISTANTANEO: OFF / 5 MIN / 15 MIN / 30 MIN / 60 MIN
- ANTICIPO SU INIZIO REGISTRAZIONE: AUTOMATICO / 0 / 1 / 2 / 5 / 10 MIN
- RITARDO SU FINE REGISTRAZIONE: AUTOMATICO / 0 / 1 / 2 / 5 / 10 MIN
- INDICATORI DI REGISTRAZIONE: STANDARD / DEMO / OFF
* La funzione "Proteggi" nel menu My Channel ora è attiva
Ma solo per le nuove registrazioni effettuate dal MySky con questo firmware
* E' migliorata la velocità nei servizi interattivi
L'ho provato solo sul servizio interattivo di Sky TG24, ma è veramente rapido adesso. Tuttavia il pallino verde rimane nero.
* Migliorato il passaggio dai servizi interattivi alla visione "normale" dei canali
* La funzione "collega serie" adesso non sembra più ricercare per minuti e minuti le informazioni sugli show.
Perlomeno prima me lo faceva. Adesso premo il tasto verde sulla registrazione dei Simpsons e compare subito il simbolo del "Collega serie". Prima appariva una schermata con l'indicazione "ATTENDERE. RICERCA DEI COLLEGAMENTI IN CORSO." e ci restava per un bel po; oltretutto più di una volta era capitato che avesse fallito la ricerca degli episodi collegati.
* In MY CHANNEL, selezionando un programma da rivedere, adesso è possibile scegliere di avviare la visione da un punto prefissato
Prima era possibile avviare la riproduzione dall'inizio, dalla fine o dall'ultima interruzione. Adesso è possibile far partire direttamente la riproduzione da un preciso momento (in minuti) del programma.
inoltre, ma questo non è un aggiunta ma una curiosa annotazione... nell'EPG hanno introdotto numero di episodio e stagione di riferimento... non sulle serie TV (dove sarebbe stato lecito aspettarsi di trovarle) ma sui semi-pornazzi di Penthouse :D
BUG ANCORA PRESENTI:
- A volte lo sfondo nel menù principale viene perso e rimane nero
- Ho provato a registrare Penthouse sul canale 132 (AHEM... AHEM... :), ma una volta riavviata la registrazione mi segnalava un errore sulla smart card ("questa card non è abilitata alla visione del programma"), quindi tutte le nuove registrazioni manuali che facevo fallivano miseramente. Ho cancellato questa registrazione e tutto il resto è andato a posto.
E' da un bel po' che c'è stato questo aggiornamento! Per quanto riguarda lo sfondo nero è un bug, capita dopo aver usato un servizio interattivo, per tornare ad evere i menu con colori normali bisogna resettare il mysky, speriamo che risolvano presto anche questo piccolo ma fastidioso problema.
Da un bel po non credo, ho forzato l'aggiornamento automatico del firmware il 23 Dicembre ed la versione installata non era questa.
Anche perchè tu stesso ti lamenti del mancato supporto per la protezione delle registrazione. Bene, su questo nuovo firmware hanno risolto il problema.
ecco questo aggiornamento già migliora un po' le cose...e mi avvicina sempre più a scegliere il mysky...mi preoccupava il fatto del cambio canale...ho già sofferto con un lentissimo decoder stream e ora con l'accessmedia...nn mi andava di spendere 7 euro mensili per impiegare un'eternità a fare il mio amato "zapping selvaggio"
cmq credo che mettendo l'opzione replay istantaneo su off nn registri proprio nulla sul file temporaneo...se nn è così spiegatemi cos'è sto replay istantaneo che nn ho capito
certo che la funzione copia la potevano anche mettere...che sarà mai
xyz ha scritto:
Mi sembra che da stasera abbiano messo online un nuovo aggiornamento per il MySky. Ho acceso il ricevitore ed ho notato alcuni cambiamenti [snip snip]
Non ho sotto mano il decoder, ma mi pare che le versioni firmware, sistema operativo, guida TV ecc. ecc. siano gli stessi dell'aggiornamento di metà dicembre.
Quel che è certo è che alcune delle funzioni che citi (menù configurazione disco, collega serie più veloce, avvio da un punto prefissato della registrazione) erano implementate nella versione precedente visto che le sto usando da ho caricato il nuovo software il 13 (o era il 15?) dicembre.
La protezione della registrazione era pure attiva, anche se non ho mai provato a vedere che cosa succede se si prova a cancellare una registrazione protetta...
Comunque questa sera quando vado a casa dall'ufficio provo a verificare se è cambiato qualche cosa...
questa versione è disponibile dal 16/12/05/.
io l'o aggiornato propio quella data. e la versione è propio questa.
saluti.
Io ho provato a proteggere delle registrazioni e fino a ieri non funzionava la funzione. Da ieri sera invece con le nuove registrazioni funge.
saluti.
Io quell'aggiornamento l'ho fatto il 23/12/2005 con il forzamento dell'upgrade, e ti giuro che si comporta in modo diverso da quello che ho su da ieri. La protezione delle registrazioni non funzionava, e adesso invece va; il collega serie impiegava ore a trovare le informazioni sui programmi, ora è istantaneo
Mi pare (dico "pare" perchè ho solo letto della cosa, non ho provato direttamente) che con l'aggiornamento del 15 dicembre la protezione era attiva solo se era impostato il parental control...
Quando provi a cancellare una registrazione che cosa ti dice? Hai il parental control attivato?
Comunque leggendo i dati del firmware, come hai visto dal messaggio sopra citato, si tratta del lo stesso del 15 dicembre e ribadisco che diverse delle funzioni che indichi come nuove io le ho presenti dalla data, appunto, del 15 dicembre...
Quando torno a casa verifico se ho tutto. Io non ho più aggiornato da allora...
La funzione di protezione funziona solo con le registrazioni dalla guida programmi, le registrazioni manuali non possono essere protette.
IO fino ad ora ho registrato solo dalla guida programmi ma mi pare che non protegga niente. Quando si preme il tasto giallo si cancella anche se si è selezionata la protezione.
Però non ho attivato il parental control che, devo avere letto da qualche parte, è obbligatorio per impedire la cancellazione del programma
Ho sempre registrato dalla guida programma, e prima d'ora non ero in grado di proteggere le mie registrazioni
Si è obbligatorio.
Bhe certo, hai aggiornato il dec. "solo il 23/12" (chissà perchè non ti si è aggiornato automaticamente), da quel momento, inserendo un codice per il parental control, puoi proteggere le registrazioni fatte dalla guida programmi.
Bluecrush ha scritto:
Leggete le istruzioni del MySky please .......
Infatti ho letto proprio lì, mica su una nuvola in cielo, della necessità di attivare dal menù parental control la protezione delle registrazioni.
Quel che dico è che non ho mai provato ad accedere a quel menù per vedere se funziona la protezione e, dunque, non sono (anzi ero, perché ieri sera poi ho fatto un test) in grado di confermare se effettivamente fosse cambiato qualche cosa in fatto di protezione dall'aggiornamento del 15/12 a quello (presunto) del 23/12.
Per altro verso e tornando al merito della questione: ho forzato l'aggiornamento per la prima volta dal 15/12 ieri sera e posso confermare che non cambia nulla. Il software è lo stesso. Non c'è stato, dunque, alcun update dopo quello di metà dicembre.
Perchè mi hanno installato il ricevitore il 23/12. E no, non funzionava prima di un paio di giorni fa la protezione, in nessun caso. Ora invece funziona perfettamente, segno che qualche intervento al firmware lo devono avere fatto.
Quel che è sicuro è che i numeri del firmware, drivers, guida TV ecc. ecc. che indichi nel tuo primo messaggio sono gli stessi del 15 dicembre. E le funzioni che indichi come nuove, almeno sul mio MySky, erano presenti già da allora.
Mi pare difficile che abbiano fatto un aggiornamento 'segreto', caricando un software che ha lo stesso numero progressivo dei precedenti ma abilita funzioni che, come la protezione delle registrazioni, non erano funzionanti.
Per altro verso la protezione delle registrazioni non è una novità di oggi. Diversi utenti, leggendo in giro, avevano attivato questa funzione da ben prima di Natale.
Molto più probabilmente o non attuavi le giuste procedure per la protezione dei file, oppure il tuo MySky non aveva portato a termine l'update.
