nuovo firmware
frennio
17 Marzo 2006
ciao a tutti,
ho provato ad installare l'aggiornamento.
ho collegato il pc al decoder tramite il cavo null-modem, spento il decoder dall'interruttore dietro, lanciato il programma, caricato il file, downloadato, acceso il decoder da dietro...ma mi dice waiting for humax connection e non succede altro.
dove sbaglio secondo voi?
ciao
Tra l'apertura del programma per caricare il firmware e l'accensione dell'Humax quanto tempo è trascorso? Cerca di fare tutto con molta velocità magari facendoti aiutare da qualcuno che sta pronto ad accendere l'Humax dopo che hai aperto il programma per caricare il firmware.
frennio ha scritto:
ciao a tutti,
ciao
Hai sbagliato!! ... quando carichi il nuovo firm l'accensione e in automatico, fagli finire la procedura da se e te lo troci acceso o in standbay :icon_wink:
non succede niente! aiuto!:crybaby2:
sembra quasi che il pc non veda il decoder, che faccio?
ora l'ho portatoal lavoro quindi se mi date dei consigli posso provare subito perchè ho internet.
ciao
quanto tempo bisogna aspettare per caricare stò benedetto firmware, quà non succede niente nemmeno dopo 10 minuti di attesa...waiting for humax connection
l'aggiornamento deve partire subito, appena accendi da dietro. Da quel che dici sembra che non ci sia comunicazione tra il decoder e il pc.
Ricapitolando, collega il decoder al computer senza mai accenderlo e accendilo da dietro solo dopo aver lanciato il file.
Se così non va allora potrebbe essere il settaggio del software o il riconoscimento del cavo come periferica. Usi un computer con seriale o un portatile con adattatore seriale-usb? Verifica in ogni caso in Gestione Periferiche su quale COM opera il cavo e sincerati che nel WDN4OAK+ sia selezionata la COM giusta.
uso un portatile con adattatore femmina-femmina. ho provato tutte le porte dal wdn4oak+ e l'unica che non mi da error è la com 1.
sul settaggio del software dove posso aver sbagliato?
Per vedere che porta sta usando il tuo adattatore segui questi passi e controlla:
Start
Impostazioni ->Panello di controllo
Sistema -> Hardware -> Gestione Periferiche -> Porte Com
Vedi che porta gli ha assegnato e dal programma indacagli la porta giusta.
Ps:
Se avesse preso una porta non da 1 a 4 vedi che porta libera ha lasciato il sistema e assegnagli una di quelle porte.
avevo già controllato, gestione periferiche/generale/porta di comunicazione com 1.
comunque sembra proprio che non ci sia comunicazione tra pc e dec.
mi sorge un dubbio: devo fare il set up.exe per installare il wdn4oak, vero?
Sì, devi installare wdn4oak+ tramite setup.exe ed in seguito avviarlo dal menù Start di Windows.
aggiornamento via sat?
scusate l'intrusione,
ma l'aggiornamento del firmware non lo fa anche via sat?
quando ho acquistato il mio humax hd 2000 l'aggiornamento
l'ha fatto in automatico dopo la prima accensione.
posso farlo ancora adesso o lo fa solo a nuovo?
se posso su che canale devo sintonizzarmi?
grazie
ieri ho cercato di farel'aggiornamento ota su hotbird con i dati dell'importatore ma non ci sono software disponibili, non capisco cosa li danno a fare.
prova su astra e comunque se hai già il 10007 non trovi nulla :D
tutto stò casino lo sto facendo perchè ho il 10003...ho acquistato il decoder il 15 dicembre e il software non era aggiornato, anche se il venditore mi aveva garantito che l'avrebbe fatto, su astra nessun software disponibile
Alcune istruzioni come installare i nuovi firmware :icon_wink:
1. Install 'WDN4OAK+.ZIP' into your computer.
2. Connect your PC to the STB with RS-232C serial cable as below diagram.
>> Conncetions
* Hardware & Technical Specification (PDF)
3. Follow below steps.
Un adattatore femmina femmina? Ma sei sicuro che il cavo seriale che usi sia null modem e soprattutto se questo adattatore, che se ho ben capito è sempre una sorta di cavo seriale, sia anch'esso null modem?
Senza il null modem il pc non lo sente e non ti funzionerà mai.
io qualche mese fa, mi pare 2, l'ho aggiornato su hot bird ota
credo di aver capito dov'è il problema,
io ho collegato un cavo che sicuramente non ha un'incrocio 2-3 come nella figura ma ha i collegamenti dritto per dritto, quindi devo costruirmi il mio cavo null modem incrociando il 2 con il 3.
correggetemi se sbaglio
