Nuovo Impianto Sat
Black_Q
Digital-Forum Senior
30 Dicembre 2020
Salve
Come anticipato in altro trend
Avevo problemi sul impianto Tv causa segnale
Come spiegavo qui
https://www.digital-forum.it/showthread.php?216007-Problema-RAI-3-HD&highlight=
Me stato suggerito di passare ad un impianto per il digitale sat
Posando una seconda parabola un LNB due uscite e non usare piu' l'antenna digitale
Cio puo' portare migliorie di visione?
Devo posare una seconda prabola perche' mi hanno detto che la prima è gia con dcss due uscite per sky non puo essere usata
È vero?
In oltre poi mi serve il modulo cam 4K full hd
Qual è il miglior modulo e marca?
https://www.tivusat.tv/prodotti/cam/
Grazie delle info
Sicuramente porterà migliorie, via satellite ci possono stare più canali in HD e in 4K.
Sì, se la prima parabola è dedicata a Sky non può essere utilizzata per altro. Oppure si potrebbe utilizzare uno splitter come dice il sito di Tivùsat ma non so quanto sarebbe comodo in quanto dovresti modificare le connessioni già esistenti. Forse per fare meno casino è meglio una seconda parabola. Prova a chiedere all'antennista quale sarebbe la soluzione migliore.
Sul miglior modulo 4K non saprei, dipende anche dai gusti personali o dalle conoscenze dei marchi in questione.
Buona TV! ;)
Salve
Come spiegavo qui
È vero?
Grazie delle info
A me risulta che i dcss possono essere usati con i decoder o i tv moderni. Ma mancano informazioni, userai una tv o un decoder? Quanti apparati vuoi usare in casa? Dici che lo dcss ha 2 uscite, una è legacy(normale)?
La tv e un 65a90j sony
La dotero di cam ma devo mantenere anche sky
Stessa cosa sul secodno tv in altra stanza
Se hai un LNB dCSS dove è collegato lo Sky Q, puoi collegare ancora 4 decoder o tv.
Basta usare i 4 canali SCR dell'LNB, basta mettere uno splitter a più uscite per sdoppiare il cavo che arriva dalla parabola, ogni uscita andrà ad un decoder (Sky Q nel caso) o tv
Lo Sky Q usa le frequenze dCSS che sono tutte riservate a lui dal ch 5 al 12
Allora ti dico
La prabola comunque la cambio con una penta 85 PENTA85R-A
Si ad ora la parabola che viene usata con sky e un altra con dcss
Ma quindi senza mettere due parabole posso cambiare questa e mettere un dcss/lnb su cui posso attaccare 2 sky q black e 2 tv sat? 🤔 in modo da aver una sola parabola
Che illuinatore devo prendere? Punto ad un 4K uhd oppure migliore.
Ad ora mi sono messo nel veder solo la parabola ma voglio cambiare tutto
Mi parlava o di infattibilita su unica parabola 🤦🏻*♂️🙀 solite "tarantelle"...
Due Sky Q in contemporanea senza problemi mi pare che funzionino solo con un LNB dCSS a due uscite di tipo dCSS. Deve espressamente avere entrambe le uscite dCSS.
Solitamente gli LNB installati da Sky hanno 1 sola uscita dCSS quindi per un solo decoder Sky Q + max 4 altri decoder in SCR (es. Tivùsat o tv con sintonizzatore sat).
Dovresti prendere un LNB come sotto e colleghi uno Sky Q a un'uscita e l'altro Sky Q all'altra uscita. I decoder aggiuntivi non di Sky li collegherai a una delle due uscite usando uno splitter per ottenere i cavi necessari da mandare i decoder. Se i decoder non di Sky sono molti potrai collegarne fino a 8 utilizzando le due uscite e più splitter.
(immagini da un negozio su Ebay)
Cerco di essere piu' preciso
Allora
In sala dove devo collegare la prima TV Sat e il primo sky q black
Nella saletta anche li la seconda TV Sat e il secondo sky q black
Due TV e due sky q black
Qundi (siccome non ne capisco molto e chiedo scusa)
1 parabola preferibilmente fracarro penta oppure emmeesse
Vanno bene da 85 oppure piu' ampie? Fracarro fa due modelli finale 204 e 207 penta tinta mattone cosa cambia?
Riguardo lnb/dcss quindi 4 out? Che modello supporta pero il 4K UHD? Preferibilemte dello stesso marchio oppure migliore. Per i cavi il braccio ecc che cosa mi potete consigliare?
Grazie ancora
Ps solitamente prendo tutto on line potete anche mandarmi i link privatamente se non si puo' qui
Qualunque LNB è compatibile con le trasmissioni dei canali in SD, HD, UHD 4K, 8K...
L'LNB che ti ho postato dovrebbe andar bene, ha 1 uscita dCSS già predisposta all'uso e la 2a uscita che dicono che è programmabile per diventare anche lei dCSS come la prima, ma non so se si "programma" in autonomia riconoscendo i decoder collegati o se va pre-programmata dicendolo al venditore o installatore. Nel dubbio fai fare tutto da un antennista anche non di Sky e vi mettete d'accordo sul materiale se te lo fornisce lui o se puoi anche comprarlo in autonomia.
Sisi ovviamente verra' fatto tutto da un antennista, anche se quello sentito ma proposto 2 parabole... per quello chiedev anche. Ma nel caso che parabola suggerite e che marchio di componenti cosi nel caso dico il modello preciso
Fagli vedere il post n°7 di questa discussione e gli dici che dovrebbe essere possibile mettendo esattamente quell'LNB con una sola parabola.
👍🏼per gli altri componenti invece? Ma sul forum non ce nessun antennista zona milano?🤔
Allora
Grazie ancora
Con l'illuminatore proposto da Papu con un'unica parabola hai due discese dCSS che manderai alle due stanze.
Dietro le coppie tv/decoder sky-q monterai uno splitter a due uscite.
Sul TV dovrai impostare Unicable1, il decoder sky-q non necessità di configurazione.
Infine dovrai dotare i due tv con cam (se non integrata) e card tivusat.
Allora
Grazie ancora
Mi sembra che sky offre la possibilità di avere fino a 5 decoder collegati via wifi ad un'unità centrale, prova a sentirli, ti mette uno sky Q platinum dove arriva il cavo di antenna e un 'satellite' sull'altra tv. Un'altra cosa, se sulla tv sat hai il decoder sky a cosa servirebbe il collegamento al satellite per la tv? I canali tvsat non sono già disponibili sullo sky Q?
I canali Rai non ci sono tutti su Sky e alcuni sono soggetti ai criptaggi. Poi mancano Warner TV, Boing, Cartoonito e non molti altri.
Allora sentendo il mio antennista ma detto tranquillamente recupera tutto tu e facciamo il lavoro (sperem)
Come anticipato non sapendone chiedo a voi esperti
1 sostituzione parabola con penta 85 tinta mattone
La 211207 oppure 211204
Alluminio oppure acciaio?
https://fracarro.com/it/solutions/televisione/antenne/parabole/penta-85/
2 devo collegare 2 sky q black e 2 tv sat
Questo 287421 sarebbe idoneo? Riceve in 4k UHD? Da come leggo scende un cavo in casa e da l poi si porta in varie posizioni sia per sky che per tv sat esatto?
https://fracarro.com/it/solutions/televisione/antenne/lnb/scr-dcss/
3 Rimarrebbe appunto il partitore per sdoppiare (partitore verticale? Ingresso / uscita F? Con oppure senza attenuazione? E 4 vie andrebbe bene oppure di piu'?
280703 - 280702 - 280714 - 280718 - 287620
https://fracarro.com/it/solutions/televisione/distribuzione/partitori-e-derivatori/
Quelli con attenuazione sono molti ma non volevo dilungarmi e nel inserire ce solo i 12 db ma nel caso e diversa se potete dirmi vi ringrazio. Ce anche un partitore a morsetti.
la zanca da tetto/camino fissa non mobile
MEC4705G Se va bene da fissare alla parete del camino (oppure meglio sul tetto?)
il cavo migliore
https://fracarro.com/it/solutions/televisione/distribuzione/cavi-coassiali/
https://fracarro.com/it/solutions/televisione/distribuzione/connettori-per-cavi/tipo-f/
Ed il braccio per l'illuminatore Che non trovo (se gia non è compreso col suo attacco)
Per due sky-Q in contemporanea ti ci vuole un lnb a doppia uscita dCSS.
Per il colore della penta è un fatto estetico quindi scegli tu.
Salve
Intanto che attendo per il test che migliora un pelo il tempo mi son portato avanti per il fattore sat. Mi hanno mandato una lista materiali posso postarla?
Per ora scrivo i componenti se posso posto anche lo schema
Ecco l'elenco (non so come mai hanno messo elica)
211201 PENTA85 Penta 85 in Alluminio colore Bianco 1
287302 UX-QT LTE Convertitore Universale 4 Uscite H/V con schermatura di blocco dei 1 segnali LTE (4G)
218058 BLV6F 289085 CA75F 213226 ELIKA 280702 PA4 220003 PDM00
290002 T75IF 271158 PSU1214
PAS4017251 PAS4017251 287192 CF70B
Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5÷E12 con connettore F 1 Carico 75 Ohm Connettore F 2 Antenna elicoidale di banda UHF, connettore F, filtro LTE integrato 1 Partitore 4 vie 5-2400 MHz 2 Presa demiscelata terminale 2dB schermata 47-2400MHz 8
Carico Isolato 75 Ohm 4 Alimentatore 12V 1400mA 1
Cavo Coassiale guaina PVC Ø 6,8 mm bobina 250mt. 225 Connettore F maschio ad avvitare per cavi con Ø 7 mm 40
è un po difficile seguirti, perchè il 3D è denominato nuovo impianto SAT e nella lista cè anche materiale per DTT con antenna VHF inclusa... nella tua zona hai mux in VHF da ricevere?
Inoltre, a meno che non hai deciso diversamente, alla tua domanda di collegare due decoder SKY-Q ad un'unica parabola ti rispondiamo che ci vuole un LNB con doppia uscita dCSS.
Oppure puoi mettere il quattro UX-QT, dal quale dovrai scendere con quattro cavi per le quattro bande fino ad un multiswitch dCSS 4x2 (solo quest'ultimo costa sui 200 euro).
Nono impianto sky+canali sat. Io quando glio scritto per il tutto glio specificato i lavori da fare glio detto devo "staccarmi" dalla parte digitale ed antenna e usare la mia parabola sia per sky che i canali sat.
Credo che pero non abbiano capito🤔 appunto non capivo perche' avevano messo un antenna normale
