Nuovo impianto Satellitare ?
ic910
Digital-Forum Senior Plus
5 Agosto 2011
Salve a tutti
Volevo realizzarmi a casa, un impianto satellitare per la ricezione di Hotbird 13.0 E.
Abito al centro Italia e pensavo di utilizzare una parabola da 60 CM della Emme Esse con illuminatore universale Emme Esse ad 8 output precisamente il modello 80198k con noise figure 0.2 dB.
Pensate che tali componenti siano sufficienti per avere una buona ricezione di Hotbird ?
Avendo anche delle calate di circa 20 Metri ?
Il cavo da utilizzare ancora lo devo prendere , chiedo anche info su questo.
Ciao, il componente più importante per la qualità del segnale è sicuramente la parabola. 60cm sono un po' pochini, se non hai problemi di tipo estetico sarebbe meglio arrivare a 85 (la differenza di prezzo è nulla). Per questa classe di prodotti va bene qualunque marca decente, la emmesse è sicuramente all'altezza. Gli lnb octo vanno bene e sono la soluzione più economica se devi servire più di 4 decoder, ma devi fare in modo di far arrivare un cavo da ogni presa fino alla parabola (e possibilmente mettere prese doppie con doppio cavo nel punto/i punti dove potresti voler mettere un decoder PVR tipo il MySkyHD). Sei sicuro di avere spazio nei corrugati?
20 metri sono parecchi ma non troppi. Sulle calate lunghe (e comunque in generale dappertutto) sarebbe meglio usare cavi più spessi e di buona qualità. Qualunque cavo italiano da 7mm va più che bene.
Grazie prima di tutto di avermi risposto.
In passato ho fatto gia delle prove con una parabola da 60 cm ,però lnb era un samsung da 0,6 Noise, ottenendo su hotbird 13 E i seguenti risultati:
Segnale : 56 %
Qualità : 47 %
S/N :10.10 dB
Ber :1E-04
VBer : 0E+0
CBer :1E-04
C/N :35,00 dB
Power : 75.40 dBuV
La misuazione è stata effettuata con un Clarke Tech 2012 aggiornato S/W 4.18 con la versione S/W 3.94 i valori sia del segnale e della qualità erano più alti del 20%.
Adesso non so se questa misurazione può essere presa in considerazione .
Ok per la parabola da 85 cm e per il cavo Italiano.
Cosa ne pensate dei valori della misurazione possono essere attendibili?
I valori delle barre sul decoder non significano nulla in termini assoluti... la domanda è: i canali si vedevano o meno? Con la pioggia? Chi aveva fatto il puntamento e come?
Il Clarke Tech 2012 è un decoder ma anche un misuratore di campo portatile anche se non è di fascia alta.
Si i canali si vedevano anche con pioggia e neve.
Il puntamento è stato fatto da me con il Clarke Tech 2012 aggiornato alla versione S/W 4.18.
Il puntamento è stato effettuato tenendo presente principalmente il Ber ed il Mer(S/N) ed infine tutti gli altri valori.
Vedo che per il puntamento ti sai perfettamente arrangiare. Se vuoi provare a tenere la 60 a questo punto...
YapoK grazie ancora di avermi risposto.
Si ho cercato di arrangiarmi speriamo di aver fatto al meglio?
Non si finisce ma di imparare e questo forum è un ottimo strumento per scambiarsi pareri ed esperienze per crescere di conoscenze.
Adesso visto che ho anche una 85 cm della telesystem faro un paragone di valori e vi farò sapere .
Cordialmente un saluto a tutti.
