Nuovo impianto TV a CARINI
salvotoregno ha scritto:
consigliatemi un impianto tv conveniente per la ricezione anche del digitale
grazie
Sai per caso se qualcuno ha una palla di vetro da vendere?
Funzionante pero'.
Dai un po' di indicazioni, che tipo di impianto ti serve,
quante prese tv deve servire, magari come e' l'impianto attuale, ecc.
Senza queste info, nessuno ti potra' aiutare.:icon_rolleyes:
ciao
allora devo distribuire l'impianto in 5 prese tv
tutti i cavi arrivano in una cassetta di distribuzione anche il cavo che arriva dal tetto (dove si andra a mettere l'antenna)
grazie fammi sapere
Allora...
Esaminata la situazione di Carini (http://www.otgtv.it/lista.php?code=PA24&posto=Carini) direi che la faccenda è un po' "ingarbugliata".
Purtroppo è un'impresa pensare di ricevere tutti i segnali disponibili in zona, perché si trovano su canali distribuiti un po' in tutta la gamma UHF che provengono da diverse postazioni (quindi diverse direzioni).
Dato che non è mai consigliabile usare diverse antenne su bande (o canali) in comune, perché ciò che verrebbe correttamente ricevuto da una verrebbe influenzato da ciò che l'altra riceverebbe male, cercherò di darti qualche consiglio per ricevere il massimo numero possibile di segnali.
Iniziamo dalla gamma VHF.
Qui ti occorre un'antenna di III banda, a larga banda, da puntare in polarizzazione verticale (ovvero, con gli elementi perpendicolari al suolo) o verso Cinisi - Costa Nuova (per ricevere RAI 1 analogico sul canale D, cioè 05 oppure 16) oppure verso Torretta - Cantoniere di Bellolampo (da qui invece RAI 1 lo riceveresti sul canale F, cioè 08 oppure 18). Dovrai stabilire tu quale dei due siti è più favorevolmente "a vista" (al limite un'occhiata ai tetti dei vicini potrà aiutarti).
Poi, per la gamma UHF (dal canale 21 al 69) occorre premettere che si suddivide in IV banda (dal canale 21 al 37) e V banda (dal 38 al 69).
L'idea mia, in base a come sono distribuiti i segnali sulle due bande e in base a ciò che ho personalmente osservato a Carini la scorsa Estate (ero di passaggio, per il concerto dei mitici Sudd Music Movement, all'inizio di Settembre :D ), sarebbe quella di puntare un'antenna per la IV banda verso Torretta - Cantoniere di Bellolampo, in polarizzazione orizzonatale (elementi dell'antenna paralleli al terreno), mentre per V banda punterei un'antenna in direzione di Montagna Longa, sempre in polarizzazione orizzontale.
In questo modo dovresti riuscire a ricevere il maggior numero possibile di segnali anche digitali oppure il miglior compromesso per seguire quasi tutte le Emittenti, che si integreranno tra segnali digitali ed analogici.
Ad esempio, con la configurazione che ti sto consigliando, non potrai ricevere correttamente i segnali analogici in IV banda di La7 (canale 23) ed MTV (canale 30), perché trasmettono non da Torretta, ma da Montagna Longa, però dovresti riuscire a riceverli in digitale grazie al segnale digitale La7 B che li contiene entrambi e che dovresti riuscire a ricevere da Cinisi sul canale 47 (anche se il puntamento è leggermente diverso), che a quanto pare è l'unico trasmesso in polarizzazione orizzontale da lì.
Casomai per la V banda non prendere un'antenna particolarmente direttiva. Vedrei bene un'antenna a pannello oppure una BLU220F della Fracarro (o analoga di altra marca).
Per miscelare i segnali delle 3 antenne dovrebbe andare bene un amplificatore a 3 ingressi (1x VHF oppure x III banda, 1x IV banda e 1x V banda), con guadagno regolabile e non superiore a 15-20dB.
L'amplificatore richiede l'utilizzo anche dell'alimentatore, che piazzerai in casa e che che gli fornirà la tensione elettrica necessaria per poter funzionare.
Naturalmente, se l'alimentatore sarà collegato a valle del partitore, ti dovrai accertare che il partitore suddetto permetta alla corrente continua dell'alimentatore (indicata solitamente con CC oppure DC) di transitare tra almeno una delle sue uscite e l'ingresso, altrimenti l'amplificatore non riceverà la tensione suddetta (l'alimentatore dovrà ovviamente essere collegato all'uscita che permetterà questo transito). Questo punto potrai chiarirlo tranquillamente col negoziante.
Ti do questo ulteriore link che penso ti fornirà altre indicazioni utili: http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=61336 ;)
puntamento uhf
siccome io abito nel centro del paese ma non vedo il ripetitore di COSTA NUOVA essendoci LA7A E LA7B posso puntare una antenna per ricevere il segnale?
ti chiedo queste cose perchè ho molte richieste in paese del dtt per vedere il palermo
fammi sapere
GRAZIE
fammi sapere
GRAZIE
Ciao, io sono di Terrasini, credo che le antenne di costa nuova siano rivolte verso la marina i Cinisi - Villagrazia, la vedo molto dura che arrivi lassù. Ho visto anche dalle liste di otgtv che LA7A è in verticale, invece il B è in orizzontale! Almeno che non sia scritto sbagliato. Purtroppo io non lo prendo questo ripetitore e non posso provare.
Comunque provare non ha fatto mai male. Prova a mettere un'antenna in verticale in direzione aeroporto e prova. Fammi sapere, ciao e in bocca al lupo!
CIAO finalmente un membro del forum delle mie zone
mi fa piacere
appena mi capita qualche installazione ti faccio sapere
ma dimmi un po ma dalle tue parti montagna longa vi arriva il segnale?
Nella zona alta del paese arriva benissimo, invece giù vicino al mare non arriva a causa della montagna che c'è in mezzo. Meno male che c'è il Monte Bonifato!
ma voi puntate su monte bonifato?
oppure sullo svincolo autostradale?
cmq anche voi siete un po incasinati come polarizzazioni antenne
vedo sempre un gran casino nei tetti delle case
e il digitale come è combinato
Allora, vediamo se riesco a spiegarmi in mezzo a questo casino infernale :)
oppure sullo svincolo autostradale?cmq anche voi siete un po incasinati come polarizzazioni antenne vedo sempre un gran casino nei tetti delle case
In generale si punta su monte bonifato, ma dipende dalla zona, ad esempio nella parte alta (specialmete a Cinisi) si punta una antenna uhf in orizz. su montagna longa x mediaset, un'altra uhf e una vhf sempre in vert. per rai 1/2/3 verso lo svincolo autostrada.
Invece la zona bassa come detto è servita da Alcamo m. bonifato.
Benino, da Alcamo manca solo il mux a della rai, invece il timb1 la7 va un giorno si e uno no :(
almeno voi tutto su un ripetitore invece noi in 3 ripetitori
TORRETTA mux rai B orizzontale
MONTAGNA LONGA mux mediaset 2 orizzontale
COSTA NUOVA mux la7A E la7B verticale ed orizzontale
A parte questi abbiamo COSTA ESTREMOLE tgs orizzontale
E poi naturalmente
TORRETTA vhf rai 1 verticale
COSTA NUOVA rai 1 verticale
Però da considerare che carini alta costa nuova non si vede
fatti il conto delle antenna
per il momento è un casino
ciao:eusa_wall:
