Nuovo monitor
Micio_68
Digital-Forum Senior Master
25 Agosto 2005
Brescia
che mi consigliate per il lavoro, che non mi faccia venire il mal di testa e vada bene anche per il cad...non mi serve per i filmati..
MONITOR HP LP2065 ef227at LCD TC03 € 420,00
Dimensione (pollici): 20 - Risoluzione std.: 1600 x 1200 -
frequenza std.: 60 Hz - dot pitch: 0.25 - contrasto: 800:1
MONITOR SAMSUNG SM214T LCD TC03 € 590,00
Dimensione (pollici): 21.3 - Risoluzione std.: 1600 x 1200 -
frequenza std.: 60 Hz - dot pitch: 0.27 - contrasto: 1000:1
Mah mi sa che per il CAD ,i vecchi CRT sono ancora i migliori :)
Bisognerebbe vederli tutti e due ,cosi sulla carta difficile dire quale dei due è meglio ,il Samsung ha un maggiore contrasto.
Controlla il tempo di risposta
Non è meglio questo della philips: [FONT=Verdana, Arial]Tft Philips 19'' 190sw8fs/00[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial]- Schermo TFT 19,1" WXGA+ 16:10
- Tipo schermo LCD: 1440 x 900 pixel, Polarizzatore antiriflesso, Striscia verticale RGB
- Dimensioni pannello: 19,1"/ 48,1 cm
- Area di visualizzazione effettiva: 410,4 x 256,5 mm
- Pixel Pitch: 0,285 x 0,285 mm
- Luminosità: 300 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 800:1
- Fattore (dinamico) SmartContrast: 3500:1
- Colori display: 16,7 M
- Angolo visuale: 176º (O) / 170º (V), @ C/R > 5
- Tempo di risposta (tipico): 5 msec
- Risoluzione massima: 1440 x 900 @ 75 Hz
- Risoluzione consigliata: 1440 x 900 @ 60 Hz
- Dot Rate video: 140 MHz
- Frequenza scansione orizzontale: 30 - 83 kHz
- Frequenza scansione verticale: 56 - 75 Hz
- Miglioramento dell'immagine: SmartImage
- sRGB
- Ingresso segnale: Analogico (VGA)
- Inclinazione: Da -5° a 20°
- Predisposizione Montaggio VESA: 100 x 100 mm
- Dimensioni set (LxAxP): 452,2 x 303,5 x 61,5 mm
[/FONT]
Costa [FONT=Verdana, Arial][FONT=Verdana, Arial]149,90 €, lo trovi su chl.it
[/FONT]
[/FONT]
ercolino,
sapevo che mi rispondevi cosi'...te lo avevo già chiesto qualche mese fa ma, ora il vecchio crt da 20' mi ha lasciato definitivamente... dopo qualche scarica è spirato :D ... il crt, chi me lo procura fa fatica a trovarlo..
mi leggo qualche recensione, ma a questo punto, penso di stare sul samsung...
il philips è 19, mi sembra inferiore rispetto a quelli che ho postato..costa pure meno ma quello non è un problema...tanto non pago io
arrivato..
appena acceso mi sono sentito "abbronzato" dall'intensità...
l'ho settato per uso "testo" (si vede piu' scuro) ed abbassato la luminosita' a 70%, messo la usa risoluzione nativa e tutto sommato non mi sembra male..
assomiglia il mio vecchio crt...
adesso lo testo un po'..poi decido cosa farne..
la cosa interessante e che ruota di 90° per cui se lo metto in verticale posso guardarmi tutti i calendari in modo proporzionato:D
una cosa che non mi è chiara..ha due uscite la rgb e un'altra uscita con la presa bianca, credo digitale..
pero' su quest'ultima presa non funge...penso che mi manchino i driver della mia scheda o debba settare il bios..
cosa cambia tra la solita presa e l'altra?
Ciao,devo dire che con il collegamento dvi la cosa
più evidente che ho notato è stata la pulizia del segnale
se così si può dire ,i colori mi sembrano più definiti
e bilanciati che con il vga, si passa da un segnale analogico
ad uno digitale.....
Il mio vecchio monitor CRT è spirato pochi giorni fa, ora ho un LCD della LG L197WH, schermo rettangolare 16/10, e non costa molto :D
