OCS / unicable
Andremales
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
18 Febbraio 2002
...navigando qua e là, e leggendo in parallelo alcuni thread nel nostro forum, mi sono imbattuto in questioni di cui non mi sono mai interessato, e delle quali -ammetto- non ho alcuna conoscenza. Vedo che cominciano ad essere diffuse tecnologie tipo la unicable tramite la quale -se non erro- si possono collegare più tuner DVB in cascata su una unica calata LNB (correggetemi se sbaglio o se ho semplificato eccessivamente).
Leggendo in giro, ho trovato la tecnologia OCS (che viene normalmente chiamata OCS/DP = DishPro) che dovrebbe fare la stessa cosa. Da un forum americano, infatti, leggo:
DishPro LNBs are bandstacked, meaning the odd transponders are in the 950Mhz-1450Mhz range while the even transponders are in the 1650Mhz-2150Mhz range. DishPro LNBs are also DiSEqC 2.0 compatible which allows for 2-way communication between receivers, switches and LNBs. This also allows longer cable runs (up to 200 feet).
The DishPro don't have internal switches; they are bandstacked so that the even and odd transponders are available on a single cable at the same time. No switches inside the LNBF are needed since everything the LNBF is receiving is always being simultaneously sent out on the cable.
In pratica per entrambi le tecnologie non si avrebbe switch fra le due bande bassa/alta...... sbaglio ? :eusa_think:
Chissà come funzionano, e -soprattutto- se sono compatibili l'una con l'altra......
