oktagon sf8008
calo3000
28 Gennaio 2016
buona sera ho il decoder oktagon sf8008 da un anno .fino a 20 giorni fa tutto ok.
da allora sono iniziati i problemi cambia canale da solo mette il menu a suo piacimento come se ci fosse qualcuno con un altro telecomando che mi fa i dispetti. ho provato un po di tutto a togliere le batterie al telecomando a cambiare immagini ma niente il risultato non cambia.
inizia a farlo dopo 30 secondi che e vacceso0
chi puo aiutarmi grazie
Hai attivato il plugin HDMI-CEC?
è gia integrato nelle immagini, cercalo che c'è. Non è tra i plugin, ma nei vari menù
Serve per accendere/spegnere la tv quando accendi il decoder, per posizionarsi sull'ingresso HDMI corretto, ecc....
Oltre a quello scritto sopra, permette anche di pilotare il decoder con il telecomando della tv.
Se non hai attivo quel plugin, hai i fantasmi in casa :5eek:, oppure qualcuno in casa con un telecomando universale che ti fa gli scherzi :D
Hai controllato il telecomando?
Se per caso rimane qualche tasto schiacciato?
Prova con la fotocamera del cellulare, inquadri il sensore del telecomado e vedi se lampeggia senza schiacciare i tasti.
Se lampeggia c'è qualche tasto bloccato, se rimane spento, è ok.
grazie x caso sai il numero di assistenza della oktagon in italia
Prima di portarlo in assistenza dovresti provare a caricare un'altra immagine, potrebbe benissimo essere un errore di qualche plugin o del firmware.
potresti anche provare a mettere qualcosa di spesso davanti al decoder, tanto per essere sicuro che non siano interferenze che arrivano al sensore degli infrarossi
oktagon
ciao allora ho fatto di tutto ma continua a fare cio che vuole lui.
addirittura si spegne e si riaccende da solo gira i menu cambia canale fa di tutto e di piu.
adesso l ho staccato e ho riesso il caro dreambox 800se. peccato che non e multistream
@calo3000 Altra prova è togliere le pile al telecomando, così 6 sicuro che non invii alcun segnale. Hai provato a contattare Octagon via Skype?
grazie si ho tolto le pile ma non cambia niente. ho contattato via skipe ma ancora non mi hanno risposto
grazie
Prova a caricare la recovery di openatv-6.4 copia i 5 file su una usb la metti nella porta laterale e tenendo premuto il tasto centrale dai corrente al decoder
grazie
Il contatto Skype che ho come riferimento è "Octagon Germany Rasim" sempre disponibile anche a tarda ora, risponde con ritardo a volte. Ci scriviamo in inglese.
