Parabola da cambiare o da ripuntare?
piar2009
30 Settembre 2009
Spero sia la sezione corretta, altrimenti vi chiedo perdono...ecco la mia epserienza.
A causa di una sensibile diminuzione del livello di segnale, un po' su tutti i transponder,
ho recentemente sostituto il mio LNB Digiquest LNB400 con un EMMESSE 80199SM SCR, compatibile SKY,
in previsione di un passaggio all' HD di SKY.
Inizialmente lo avevo montato con l'anello di fissaggio del braccio sul tubo cilindrico orizzontale
che segue il coperchio, ma a forza di tentativi ho scoperto che l'unico miglioramento
di segnale apprezzabile su tutti i transponder lo avevo facendo scorrere l'LNB verso la parabola fino a serrare
l'anello di fissaggio laddove il cilindro diviene piu' largo, all'inizio della parte verticale.
Per la cronaca, trovandomi a Roma, non ho ottenuto miglioramenti significativi giocando con lo skew, e ho riportato
l'LNB a zero.
In questo modo non ho risolto completamente, ma sono tornato ad avere qualche "7" nella scala dei
segnali laddove prima avevo dei "6" non del tutto stabili.
Ricordo che nei primi tempi dopo l'installazione le barre non scendevano mai sotto il 7 anche sui transponder più
difficili a frequenza più alta.
Tuttavia, mi domando se la necessità del suddetto montaggio "non ortodosso" sia indice di una
qualche deformazione meccanica della parabola visto che di fatto la posizione del fuoco non sembra
essere quella attesa.
Dall'ispezione visiva non risultano danni evidenti, ma la parabola da 80 standard è in funzione da 12 anni, e la ruggine
comincia ad affiorare....
Provo a farla riorientare o la sostituisco seduta stante?
Buona serata a tutti
Piero-Roma
PS: per escludere malfunzionamenti dello Skybox ho collegato anche un diverso decoder che ha confermato le rilevazioni sulla qualità dei segnali.
Visto quello che hai scritto e visto il costo di una parabola nuova io opterei in ogni caso per la sostituzione, sembrerebbe che il braccio porta LNB non sia più allineato con il fuoco della parabola...
Mi sa che ho trovato il problema, ad una verifica piu' accurata ho scoperto che uno dei 4 chiodi della staffa a muro ha preso un po' di gioco ed il supporto
ad L si muove un po', potrebbe non essere piu' perfettamente a piombo.
Faccio ripristinare il tutto....
