[URL=http://img402.imageshack.us/my.php?image=palointernoconbaseprontmi5.jpg]
[/URL]
[URL=http://img120.imageshack.us/my.php?image=paloesternoconimpiantomdp4.jpg]
[/URL]
Con l'intento di poter essere di aiuto a quelle Persone che avessero intenzione di Installare un Impianto di tipo satellitare mediante Parabola Fissa o Motorizzata illustro un paio di Sistemi di Posizionamento del Palo adibito al fissaggio della Parabola.
1) primo sistema quello classico adoperato anche per la Posa dei Pali per Illuminazione o altro.
Le misure risultano variabili in base all'altezza del Palo e alle Dimensioni della Parabola.
Basiamo l'esempio su un Impianto Motorizzato con Parabola da 180 cm.
Fare uno scavo di 100cm X 100cm in superfice,una profondità di 60 cm,nel basamento inferiore è sufficente la misura di 60cm X 60cm.infilare un Tubo in Plastica leggera di poco più (per comodità) di 60 cm posizionato al centro perfettamente a Piombo,bloccarlo provvisoriamente sul fondo e imbragarlo in superfice con 4 Tavole incrociate e relativi pesi per ls stabilità,preparare il Calcestruzzo composto da Cemento e Inerti e "Gettare" fino al riempimento dello scavo facendo attenzione a chè il Tubo in Plastica "Annegato" centralmente rimanga "a Piombo".
Dopo 24 ore si può già infilare il Palo da 80 mm dentro il Tubo in Plastica,metterlo a sua volta a Piombo sempre con una Livella,riempire la differenza di spazio rimanente tra il Tubo di Plastica e il Palo Metallico per 50 cm con la sabbia,riverificare il Piombo e riempire gli ultimi 10 cm di Malta,lasciare asciugare almeno un paio di giorni e poi installare l'Impianto.
Per gli Impianti di misura inferiore si può diminuire il tutto in maniera proporzionta così per eventuali impianti Maggiori aumentare.
2)Secondo sistema,a mio avviso migliore,prevede l'utilizzo di 2 Pali,il primo Palo di Tenuta il secondo Palo di fissaggio e Regolazione.
Faccio come prima riferimento all'installazione di un Motorizzato co Parabola da 180 cm.parlo del sistema usato da me,poi ognuno può cambiare alcuni particolari.
Preso un Vaso per Piante di buona dimensione (allego Foto) procurarsi un Palo in Ferro da 60 mm per un'altezza di 120 cm,posizionarlo dentro il Vaso al centro,riempire il Vaso di Calcestruzzo,da tenere presente che un Sacchetto di Cemento da 25 kg è sufficente con gli inerti a riempirne anche 3,ma in genere basta 1,una volta gettato 2Imbragare il Palo a Piombo sino ad asciugare.
Una volta asciugato si porta nello scavo che può anche essere uguale a quello del sistema 1,posizionare il Vaso sul fondo dello scavo,una volta in Piano controllare il Piombo,inserire sulla parte bassa del Tubo in Ferro da 60 mm uno spezzone di Tubo in Plastica di una 20 di CM,posizionato perfettamente al centro e bloccato allesterno nelle 4 direzioni da 4 chiodi di Acciaio,preparate il calcestruzzo e "gettate" il piano finale sarà il bordo superiore del tubo in Plastica.
Una volta asciugato inserite il Palo da 80 mmsopra il Palo da 60 mm,per 20 cm rimarrà dentro il Calcestruzzo,Piombate il Palo e bloccatelo con l'ausilio di qualche appoggio,avvolgete i primi 25 cm del Palo esterno con un pezzo di plastica sottilissimo e una striscia di nastro adesivo,gettate la differenza di spazio rimasta tra i 2 Pali sempre con calcestruzzo (preferibile) o anche Malta di sola sabbia,lasciare asciugare,il Palo esterno grazie alla plastica sarà a Piuombo ma libero nella rotazione.
A questo punto si può installare l'Impianto,per bloccare il tutto basta Forare nella parte bassa entrambi i Pali e inserire un adeguato "Fermo" in ferro.
Da tenere presente che con questo secondo Sistema l'Impianto può essere "alzato" a nostro piacimento in proporzione all'uscita "fuori terra" del Palo interno.
allego alcune Foto anche se io per vari motivi di "forza maggiore" non ho rispettato le misure che quì ho indicato.
Ciao.
[URL=http://img213.imageshack.us/my.php?image=palointernon1prontoiy8.jpg]
[/URL]
[URL=http://img380.imageshack.us/my.php?image=paloesternon1prontoperijr2.jpg]
[/URL]
Ciao.
