Parabole Selfsat quale scegliere
cicciolilla69
Digital-Forum Junior Plus
1 Dicembre 2010
Ciao raga sto cambiando casa e vorrei acquistare una parabola Selfsat da collocare sulla ringhiera del balcone.
Ho visto che ci sono 2 modelli H21D2 e la H30D2
Ho un abbonamento a Sky HD.
Qualcuno mi sa spiegare qual è la differenza?
La seconda costa molto meno della prima.
Sarei tentato sulla H30D2
Faccio bene?
Nella H30D2 l'LNB non è sostituibile, se si rompe bisogna sostituire tutta l'antenna. Comunque nel caso di H21D2 si può sostituire l'LNB (in caso di guasto) ma solamente con lo stesso analogo tipo e non si può mettere un LNB qualsiasi. Se si può è meglio preferire un modello di antenna parabolica offset tradizionale (sui 70 cm di diametro) che ha una resa del segnale migliore e "sente" di meno le condizioni metereologiche avverse.
La selfsat H21D2, oltre ad avere lnb sostituibile, ha anche un maggior guadagno rispetto al modello H30D2 (equivalente a 70cm contro i 60cm della H30D2).
Come già consigliato è meglio optare per una parabola offset dal giusto diametro.
Così facendo si eviteranno problemi di reperibilità componentistica, si avranno migliori risultati e, dulcis in fundo, si risparmierà!
