Parametri configurazione cam ci+ 4k digiquest e tv panasonic TX-48JZ1500E
jonnyfi
18 Settembre 2011
salve,
ho comprato da poco il tv panasonic TX-48JZ1500E e la Digiquest CAM tivùsat 4K Ultra HD
L'impianto sat è condominiale, con un cavo che arriva in ogni appartamento partendo direttamente dal centralino sat. Sulla mia calata già da anni ho un scr di tipo DCSS , con cui vedo regolarmente sky.
Ho provato vari parametri per poter sintonizzare i canali sat, ma ne trova pochi
Fra i vari parametri del tv vi sono:
a) menù antenna (dove non vedo SCR e DCSS):
1) LNB singolo
2) miniDISEqc
3) DISEqC1.0
4) SISTEMA CAVO SINGOLO
b) configurazione LNB
1) modalità sinton. doppio
2) ingresso segnale
3) LNB
4) frequenza LNB bassa
5) frequenza LNB alta
6) satellite
7) test frequenza transponder
Come dovrei fare per poterlo configurare e vedere i canali 4k (in particolare RAI4K) ed HD ? L'ordinamento non è importante, ma che almeno riesca a vedere i canali di tivusat
Grazie a chi mi aiuterà a risolvere. :icon_rolleyes:
Devi usare Sistema a cavo singolo e guarda poi che impostazioni mette.
si ho fatto così. Ora mi trova diversi canali , ma non RAI 1/2/3 HD e RAI 4K , tra l'altro così non riesco ad attivare la cam perchè devo lasciarla sintonizzata su RAI 1 che non ho in lista
:crybaby2:
Quando metti cavo singolo, che impostazioni hai messo dopo?
Ok grazie. Ora ho recuperato i canali RAI HD e RAI 4K mancanti, facendo la sintonia manuale con i parametri specifici 11766 v 29900
I parametri che ho inserito , a parte CAVO SINGOLO, sono:
configurazione LNB
1) modalità sinton. doppio = ON
2) ingresso segnale = IN 1
3) LNB = AA
4) frequenza LNB bassa = 9750 MHZ
5) frequenza LNB alta = 10600 MHZ
6) satellite = HOT BIRD 13 E
7) test frequenza transpondeR = 10719 MHZ
Mi sembra che mancano anche i canale de la 7 , ma devo controllare meglio
configurazione LNB
3) LNB = AA
In configurazione LNB dovresti avere
Seleziona banda: C1
Sel. frequenza banda 1210 Mhz
PIN Off
LNB AA
Satellite Hot Bird 13° E
