Parental control, questo sconosciuto
Papu
Membro dello Staff
Collaboratore
9 Dicembre 2002
Langhe (CN)
Discussione per parlare su tutti gli aspetti del parental control, da quello "interattivo" su tv e decoder, ai "bollini" e indicazioni delle emittenti nei programmi.
"Questo sconosciuto" che ho messo nel titolo è una riflessione su quanti effettivamente impostano il limite d'età e il pin sul proprio dispositivo. Per questioni di comodità e menù non sempre chiari, secondo me ci sono poche famiglie con bambini che usano le funzioni del parental sul tv.
E poi si può discutere sui canali che hanno effettivamente il parental control attivo perché presente in epg, quindi un'emittente deve già avere l'epg e anche rispettare gli orari. Sulle indicazioni a schermo e se certi programmi come documentari e la boxe hanno dei limiti d'età VM14 o 18 che sono troppo alti, mentre altri programmi con scene violente hanno un semplice "bambini accompagnati".
Io credo che non lo usi nessuno. Molti manco sanno che esiste.
L'attivazione rallenta lo zapping
questo non esonera le emittenti dal rispetto del codice di autoregolamentazione tv e minori che hanno sottoscritto.
Ci sarebbe Agcom che dovrebbe vigilare, ma...sappiamo che per alcuni norme e regole sono optional.
Quando fai il processo di avvio di un TV per la prima volta, ti fa selezionare anche PIN e età del Parental Control, quindi è impossibile non notarlo
Sì, ma le emittenti lo usano correttamente?
Perchè ogni tanto in prima serata Cielo trasmette dei film un po' osè...
Il parental control andrebbe inserito anche alle TV locali, alcuni film tipo quelli che stanno trasmettendo su cine34 li becco ogni tanto.E pensare invece che film vanno in onda su cielo andavano in onda su telecapri tempo fa anche in analogico[emoji28](i vecchi TV a tubo non ricordo che erano dotati di questa funzione)
Un tempo le tv locali trasmettevano molto eros tra film e chatline erotiche e non esisteva sull'analogico il parental. Quindi adesso che c'è sui nuovi decoder continuano a pensare a quando trasmettevano in analogico. Ma adesso ci sono meno programmi vietati per via delle leggi attuali. Per esempio su Telenorba va in onda in prima serata la fiction brasiliana Gabriela che dovrebbe essere vietata.
Su certi tv/decoder o quasi tutti si possono anche bloccare completamente certi canali, che ti chiede il pin tutte le volte.
Notavo che dei decoder sat non indicano chiaramente in epg se c'è e qual è il limite l'età. In base a quel valore il tv o decoder se è stato impostato il parental control su un'età blocca o meno quel determinato programma. Quel dato probabilmente è trasmesso spesso dalle emittenti solo che se non è indicato non sai se c'è o meno.
Io sinceramente se avessi dei figli metterei nel televisore nella loro camera i canali per loro e basta (da 40 a 47) sintonizzandoli manualmente. E il pin attivo per evitare risintonizzazioni... il vero problema è però cosa circola online, ma quello è un altro discorso
Mi sono ricordato di questa discussione e continuo qui cos'avevo iniziato in quella di Canale 5.
Le emittenti o forse certi tv recenti non indicano chiaramente la classificazione dei programmi in base all'età, e di conseguenza mi chiedo quanto sia efficace la funzione parental control col relativo pin per impedire la visione. Mi interesserebbe avere quell'informazione senza necessariamente attivare il parental control visto che non essendoci minori non ne ho la necessità. Sul tv Samsung del 2021 ho visto a malapena indicato il numero "12" su TV8 e penso che significhi VM12, su Rai 1, Canale 5 e La7 non c'è traccia. Nemmeno su Rai 4 che stava andando un telefilm con la striscia rossa fissa sul logo. In quel caso il parental control correttamente impostato ne impedisce la visione ai minori anche se non è indicato il limite d'età tra le informazioni dell'epg?
Ecco appunto in Italia certe funzioni sono ignorate o non usate da chi trasmette, certi canali non hanno nemmeno l'EPG.
