Partitore al piano per MySky...HELP!!!!
reese
Digital-Forum Silver Master
8 Gennaio 2008
Ciao a tutti,
cerco di riassumere la mia situazione, sperando che qualcuno mi possa dare qualche dritta...
Ho chiesto l'installazione del MySky. Abito in un condominio di nuova costruzione, e sul pianerottolo si trova uno scatolotto con un partitore di segnale sat che alimenta il mio appartamento + altri due. La scatolotta è 4-way tap (come visibile qua http://www.china-electronics.com/Products/Details/Tap.htm) nella quale c'è ancora una presa disponibile. Premesso che non vorrei rubare tale presa, perchè ne ho già una in più di quella che dovrei, secondo voi è possibile sostituire quello scatolotto con uno tipo questo (http://www.mondoelettronico.com/ind...n=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64) e ricollegare le uscite esistenti dei vicini di casa + il nuovo cavo che serve per il mio MySky? E' un lavoro che posso fare io? Se si, a cosa devo stare attento? Eventualmente, secondo voi lo farebbe l'installatore Sky? A quali costi? Che differenza c'è tra "tap" e "splitter"? Grazie a tutti e scusate la miriade di domande...
reese ha scritto:
Ciao a tutti,
Se sicuro che questo componente venga utilizzato x distribuire il Segnale SAT & Terrestre?
A Monte esistono altri componenti?
Riesci a ricevere tutti i Ch. su HotBird, oltre ai Ch. di Sky?
In ogni modo posso ipotizzare che........
Osservando gli accessori classificherei l'Impianto come IF-IF ma solitamente questa tecnologia non viene utilizzata nelle moderne realizzazioni poichè risulta poco flessibile in quanto non consente di ricevere l'intera offerta dello Slot Orbitale inoltre x l'Upgrade di nuovi Tr., quando la Banda non è Satura, è necessario procedere a pesanti modifiche.
Il Componente Passivo "4-way tap" è un Derivatore mentre il componente con cui lo vuoi sostituire è un Partitore o Splitter di conseguenza sarebbe opportuno sostituire il Derivatore a 4 Uscite con un Modello a 6 o 8 Uscite x mantenere la medesima Configurazione.
Nell'Ipotesi di Impianto IF-IF con la sostituzione del Derivatore avente + Uscite sarà possibile utilizzare, con le Limitazioni precedentemente espresse, il MySky.
Paolo
Grazie mille Paolo. Non so cosa ci sia a monte, poichè non sono molto esperto di collegamenti. So però che quando ho richiesto la stesura di una seconda presa sat, il tecnico (che poi era quello che ha fatto l'impianto) ha aperto quello scatolotto e mi ha collegato lì, facendomi presente che già stavo usando una presa più degli altri. In ogni caso, ho collegato il mio Jepssen e ricevo tuttto quello che c'è su Hotbird...Se volessi sostituire io il derivatore, mi basterebbe collegarlo come quello attuale oppure c'è una sequenza di collegamenti delle varie uscite a cui devo prestare attenzione? Devo staccare la corrente? Normalmente, che tu sappia, è un lavoro che può fare l'installatore Sky oppure preferiscono metodi più "standard" e costosi?
Grazie ancora!
reese ha scritto:
Grazie mille Paolo, se volessi sostituire io il derivatore, mi basterebbe collegarlo come quello attuale oppure c'è una sequenza di collegamenti delle varie uscite a cui devo prestare attenzione? Devo staccare la corrente? Normalmente, che tu sappia, è un lavoro che può fare l'installatore Sky oppure preferiscono metodi più "standard" e costosi?
Grazie ancora!
Sei sicuro che l'Impianto sia in Tecnologia IF-IF?
E' molto strano trovare questa particolare configurazione negli Impianti di recente realizzazione; x le limitazioni espresse nel post precedente in ogni modo......
E' un normale Derivatore con Uscite aventi medesima attenuazione.
X la sostituzione non dovresti avere nessun problema, nessuna sequenza deve essere rispettata, la cosa + difficile è reperire un Derivatore che presenti la medesima attenuazione poiché inserendo un Componente sbagliato potrebbe essere compromessa la ricezione lungo la Colonna Distributiva.
Paolo
