Parziale ricezione canali sky
maiuscolo
8 Agosto 2011
Salve a tutti, sono un possessore dell' xdome hd 1000 nc, da qualche giorno riscontro un problema su alcune frequenze sky, precisamente su 12418.00 V 086 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3, premetto che ho una parabola da 100 con illuminatore a 4. Ho provato il decoder sky hd su tutte e 4 le discese sat e sulla frequenza in questione sembra non avere problemi (sul test della frequenza raggiunge valore 7). Ho poi spostato l'xdome di stanza in stanza ma ma non riceve segnale sulla medesima frequenza. Che cosa può essere accaduto?
ancora su ricezione frequenze
Allora per essere più chiari ho testato tutte le frequenze sky su xdome con i sequenti risultati:
10853.44 H 117 HB6 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 100%
11219.25 H 001 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 100%
11278.36 V 004 HB9 Europe DVB-S2 8PSK 27500 3/4 signal 100% quality 100%
11319.50 V 006 HB9 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 signal 100% quality 100%
11355.00 V 008 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 100%
11541.03 V 018 HB8 Europe DVB-S QPSK 22000 5/6 signal 100% quality 100%
11662.00 V 158 HB6 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 signal 100% quality 100%
11727.00 V 050 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 signal 100% quality 100%
11785.00 H 053 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 signal 100% quality 90%
11843.00 V 056 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 signal 100% quality 90%
11862.00 H 057 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 90%
11881.00 V 058 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 signal 100% quality 100%
11900.00 H 059 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 90%
11958.00 V 062 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 signal 100% quality 100%
11977.00 H 063 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 90%
11996.00 V 064 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 signal 100% quality 100%
12034.00 V 066 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 100%
12054.00 H 067 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 90%
12073.00 V 068 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality da 90% a 100%
12092.00 H 069 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 80%
12149.00 V 072 HB8 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 signal 100% quality 100%
12207.00 H 075 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 80%
12341.00 V 082 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 signal 100% quality 70%
12360.00 H 083 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 signal 100% quality 60% va e viene
12418.00 V 086 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 assenza totale di segnale
12466.00 V 088 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 50%
12539.00 H 091 HB6 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 signal 100% quality 70%
12558.00 V 092 HB6 Europe DVB-S QPSK 27500 3/4 signal 100% quality 80%
12616.00 H 095 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality da 70% a 80%
12635.00 V 096 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 80%
12673.00 V 098 HB8 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 70%
12713.00 V 100 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 90%
12731.00 H 101 HB9 Europe DVB-S QPSK 29900 3/4 signal 100% quality 70%
Allora su 12418 c'è totale assenza di segnale mentre su 12360 ogni 5 secondi le barre di quantità e qualita del segnale vanno a zero
Ripeto se stacco l'xdome e attacco sulla stessa calata lo sky hd quest'ultimo riesce a sintonizzare le 2 frequenze senza problemi
hai fatto quello che ti ho detto?, sky cambia le frequenze continuamente, lo skybox si aggiorna da solo, l'xdome no, lo devi fare manualmente, prova ;)
Fammi sapere...credo che lo sai, su menu c'e' una voce dove dice aggiornamento canali sky italia, adesso non ho il dec davanti che sono a lavoro, ma nel menu di sistema mi pare sia nella soconda voce...
Giusto, ma avvisiamolo anche che, se mai avesse una numerazione personalizzata dei canali sat, dopo aver fatto l'aggiornamento dei canali sky si troverà tutta la lista sballata (i nuovi canali saranno registrati in fondo alla numerazione e tutti i "preferiti" saranno cancellati).
Non vorrei che tornasse imprecando :D
ancora su frequenze
L'elenco in questione contiene tutte le frequenze sky con gli ultimi aggiornamenti, quindi posso fare tutte le sintonizzazioni e aggiornamenti canali sky possibili
ma sulle due frequenze in questione c'è un problema di ricezione infatti
non riesco a ricevere
sky cinema passion hd
sky cinema comedy hd
sky cinema max+1 hd
sky primafila 13 hd
skycalcio1 hd
skycalcio2 hd
che sono sul 12418.00 V 086 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3
e vedo ad intermittenza quando va bene molto squadrettato
i seguenti canali
sky cinema+1
sky cinema +24
cinemafamily
classics
ovviamente tutti hd su 12360.00 H 083 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 signal 100% quality 60%
P.S ovviamente ho controllato tutti i trasponder inseriti nella ricerca dell'xdome e quelli relativi a sky sono presenti tutti con i valori esatti
se inserisco i settings elaborati da di GIO®GIO Team trovo tutti i canali meno quelli in questione infatti non vengono sintonizzati per carenza di segnale. Resta comunque il fatto che se monto al posto dell'xdome lo sky hd riesco a vedere i canali in questione, questo succede su tutte e 4 le calate sat, quindi spero che non dipenda dal ricevitore sembra come se gli risultassero indigeste questi 2 trasponder in particolare. Potrebbe dipendere dall'illuminatore anche se mi sembra strano. L'unica controprova sarebbe che qualcuno provi il suo xdome sulle 2 frequenze in questione cosi da farmi sapere se è un problema unicamente mio. Intanto rispolvero alrti due vecchi ric sat un nokia 9500 e un aston simba vedo se con quelli ho segnale.
intanto la prova che ti ho detto di fare non l'hai fatta...cerchi consigli e poi non li ascolti..ciao :)
Ma guarda che l'aggiornamento canali sky italia da menu lo comunque fatto prima di postare l'ho fatto ieri l'ho fatto l'altro ieri e mancano sempre i canali di cui ti ho parlato guarda caso su quelle 2 famose frequenze. Ora siccome non mi reputo una cima ma lavoro nel settore tecnico di un broadcaster nazionale ed una certa infarinatura su quello su cui stiamo dibattendo ce l'ho, visto che gestisco la ricezione segnali sat e via ponte (purtroppo sono in ferie se ero al lavoro avevo certamente la possibilità di varie ulteriori prove), volevo solamente sapere se c'era qualcun altro che aveva lo stesso problema per poter andare ad esclusione visto che potrebbe essere un problema del mio illuminatore o del mio xdome o dell'xdome in generale. Ritornando poi sulla prova che tu mi hai suggerito devo dedurre che se tu vai nel menu del tuo ricevitore ed inserisci i parametri delle 2 famose frequenze puoi sicuramente vedere che livello di segnale hai e se c'e l'hai puoi anche provare a fare la ricerca ed a memorizzare i canali che invece io non riesco a prendere, se è così probabilmente è un problema di ricezione del mio impianto o del mio ricevitore.
Ho appena verificato, sulla frequenza 12418 v 29900 fec 2/3 ho potenza 100% qualita 100% su xdome, e non ho prblemi di visualizzazione dei canali, può darsi che hai subito un piccolo spostamento della parabola, che a l'xdome può dare fastidio su qulache frequenza, mentre lo skybox non ne risente...
perfetto
Grazie era quello che mi interessava sapere domani spero di avere tempo di occuparmi della parabola
prove
Saluto di nuovo tutti, dopo qualche giorno ho avuto il tempo di fare delle prove:
ho collegato l'xdome ad una seconda parabola che ho sul tetto (quella dei miei genitori) una volta sistemato il tutto ho fatto la ricerca sulla frequenza 12418.00 V 086 HB8 Europe DVB-S2 8PSK 29900 2/3 riscontrando un' ottima ricezione sia in quantità che in qualità, fatto ciò ora devo vedere se il problema dipende dal puntamento della padella altrimenti credo che dovrò cambiare l'illuminatore.
ancora prove
Ho appena ricollegato tutto alla mia parabola, ora sulla frequenza in questione ho quantità 100 e qualità 70 senza aver messo mano al puntamento dell'antenna e senza aver fatto niente all'lnb.
Bo???????????
Ma prima, durante le prove che avevi fatto, avevi staccato almeno una volta la spina dell'XDome?
Forse andava solo resettato...
Bo???????????
Spesso staccare la spina serve, per esempio a me è capitato di non ricevere più nessun canale in polarizzazione verticale, infatti trovava solo 670 ca. canali, ho fatto di tutto, anche il reset con il tastino frontale, niente da fare, alla fine ho pensato che fosse saltato l'illuminatore, provo con un altro decoder, tutto ok, alla fine provo con un tester all'uscita per l'antenna e i 13 volt mancavano, mi dava 18 sull'orizzontale e 0 quando cercava sulla verticale, dopo di ciò ho pensato al gruppo di sintonia andato e ho comprato un nuovo xdome, con questo tutto ok, ho messo via il vecchio e ho chiuso la sventura.
Dopo un paio di mesi lo riprendo fuori e lo provo se non altro per il DTT, collego anche la parola e meraviglia tutto funziona regolarmente, ha trovato tutti i canali sat, così adesso ne ho due e uno lo tengo di scorta non si sa mai.
Probabilmente avevo staccato anche la spina ma non abbastanza.
Ecco se vi succede una cosa simile non perdetevi d'animo, tenetelo staccato per qualche ora e poi riprovate. ;)
prove
L'avevo tenuto staccato più volte ed anche una notte intera.
Resta il fatto che con lo skybox non avevo problemi mentre se cambiavo ricevitore sui 12418 non avevo segnale sia con l'xdome che con un aston simba 201 ed un nokia 9500 questo su tutte e 4 le calate
