Passaggio a LNB con doppia uscita
nufcdp
Digital-Forum Master
5 Aprile 2009
Prov.Verona
Ho una parabola 80 cm (quelle installate da sky) con LNB universale puntata su hotbird e risiedo nel nord Italia (Veneto)
Siccome ho 2 decoder (uno in cascata ad un altro entrambi possono gestire DiSeqC) vorrei renderli indipendenti pertanto passare un altra discesa
Mi scuso intanto se le domande sono banali e magari cercando meglio potrei trovare già qualche risposta.
Già che lo faccio vorrei forse puntare anche Astra se possibile con 80 cm come credo
Non sono molto pratico del tutto chiedo pertanto consiglio
Sono indeciso se:
A) Comprare un LNB universale a doppia uscita, passare un altro cavo e rendere i decoder indipendenti
B) Compare un LNB dual feed (6° per astra + hotbird) possibilmente sempre a 2 uscite. In questo caso credo mi occorra anche uno swithc diseq......
Le mie domande - banali ma non per me - sono le seguenti
1) quale mi suggerite delle 2 ..o meglio considerato quello che si può vedere su Astra vale la pena un dual feed ?
2) marca del LNB in entrambi i casi cioè monofeed a doppia uscita oppure dual feed sempre a doppia uscita (risposta anche in PM)
3) togliendo dalla canalina il cavo di antenna analogica dovrei avere spazio per il secondo cavo sat. So che ne esistono a sezioni differenti (7mm oppure 5mm) e che il secondo da ovviamente là possibilità di tratte minori (fino a 30 metri da quanto so che per me andrebbe bene)
Che mi consigliate ? Uno standard 7mm visto che l'altro non lo toccherei ed è gia 7mm?
4)La domanda riguarda l'attacco LNB-Cavo tramite connettore F......i
i connettori sono diversi a seconda della sezione del cavo ?
una volta che il connettore F del cavo è adeguato alla sezione del cavo posso attaccarlo a qualunque LNB ?
5) nel caso di dual feed...sono proprio ignorante.
5.1) che tipo di switch DiSeqC mi occorre ? Uno o + di uno ? vorrei che i 2 decoder fossero indipendenti al 100%
5.2) so che alcuni LNB dual feed a doppia uscita integrano già lo switch...
5.3) Differenza tra 2 LNB oppure LNB monoblocco ?
Ciao e grazie a tutti
Allora non ho capito se usi uno skybox o meno quindi ti do la risposta come se usassi due decoder non Sky perche' e' quello che ho capito io al momento, ovviamente se usi Sky ricordati che come decoder sono poco versatili e non so se riescono a gestire bene impianti dual feed.
La migliore soluzione per gestire questi impianti dual feed per me e' usare due LNB indipendenti a doppia uscita e unire i 4 cavi che escono dagli LNB in due calate per gestire i due satelliti indipendentemente dai due decoder.
Usa cavi da 7 mm, i connettori per per gli LNB e i decoder hanno delle misure standard e sono tutti uguali, devi solo controllare che il diametro del connettore vada bene per lo spessore che scegli.
Ti servono due diseqc uno per ogni decoder e la differenza tra LNB monoblocco e singoli e' se hai problemi con uno di essi non devi cambiare tutto il monoblocco e tornando al discorso Sky il loro decoder non gradisce i monoblocco.
Ciao ciao ;) ;)
Ok
Grazie hai inquadrato bene quanto mi serviva.
In effetti per ora come secondo decoder avrei uno skybox e ne conosco le limitazioni. Comunque se faccio questa cosa ovviamente rimpiazzo lo skybox
Questa sarebbe la soluzione tecnicamente ottimale
In questo caso per gli switch DiSeqC devo necessariamente posizionarli in casa oppure (farei questo per avere 2 discese invece di 4) possono lavorare (range di temperatura-protezione IP se esiste) anche all'esterno ?
Magari la domanda è banale ma per me no.
Inoltre suppongo che sia necessario comprare un kit con staffa dual feed ...insomma per distanziarli ? Corretto ?
altro caso.
Se invece opto per un monoblocco dual feed con 2 uscite indipendenti e switch integrato ?
(Ti ho mandato il link in PM)
Mi sembrerebbe meno brigoso da montare il tutto e forse anche meno costoso.
Quali sono gli svantaggi oltre al fatto della sostituzione di entrambi gli LNB in caso di guasto ?
Non puoi usare uno di quelli monoblocco a meno che non abbiano 4 discese separate altrimenti i due decoder non saranno completamente indipendenti.
A te puo sembrare conveniente ma se per caso un LNB del monoblocco non funziona piu' devi sostituire tutto mentre con elementi separati cambi solo quello guasto.
I diseq possono essere montati vicino all'antenna e molti vengono venduti in un involucro protettivo apposta per quello.
Ciao ciao ;) ;)
Potresti spiegarmi meglio ? Se hanno solo 2 discese sono indipendenti ma solo all'interno dello stesso satellite ? Cioè non posso sintonizzare ad esempio Astra con un decoder e Hotbird con l'altro decoder ?
Ti do perfettamente ragione tante volte si spende poco subito ma dopo è peggio
Ottimo.
Grazie mille tikal
Ho solo messo LNB doppia uscita su Hotbird
Alla fine sono restato solo su Hotbird ma con doppia discesa.
Cosa da poco ma una piccola soddisfazione per un pivello del settore come me.
Grazie a tutti per consigli.
Ciao a tutti,
ripesco questo thread perche' ho una situazione analoga.
Ho un LNB monoblocco dual feed con una discesa.
Dalla parabola ho predisposto da quando la installai, un secondo cavo di discesa per la cucina che non ha nemmeno grimpato il connettore.
Col cavo collegato, fino ad ora vedevo il decoder NDS di sky e non potevo sfuttare appieno il dualfeed perche' non sono mai riuscito a fare funzionare wuel decoder con Astra.
Ho appena acquistato un Sony Bravia 40W5800 con ingresso satellitare e volevo avere quindi due ingressi: uno per il decoder HD di Sky e l'altro per il TV (soggiorno)
Al tempo stesso, poiche' sky non si riprende il vecchio decoder, ho intenzione di collegarlo al TV in cucina.
Se non ho capito male io potrei mettere sulla parabola un LNB dualfeed monoblocco a due discese. Quindi collegare alla discesa che arriva in soggiorno un partitore e avare l'ingresso x in decoder HD e quelo per il TV che, ovviamente non mi interessa che siano indipendenti.
Sull'altra discesa che mi arriva in cucina ci attacco il vecchio decoder di sky. Se non ho capito male non potro' vedere due cose distinte in soggiorno ed in cucina.
E' corretto ?
O mi conviene mettere un dual feed monoblocco con piu' di due ingressi ? E cosi' sarebbero indipendenti tutti e tre ?
Ripeto che, ovviamente, il segnale sul decoder HD e quello sul Sony Bravia non mi interessa tenerli indipendenti, per ovvi motivi .
Grazie mille
Sono passato a secondo LNB
Ho fatto quasi tutto da me 2 LNB + 2 DiseqC 2.0 per 2 decoder
In salotto CT3100+
Menu-Installazione-InstallazioneAntenna
Astra ha livello 90 e qualità 80.
In camera SB5 Jeppsen
Astra ha livello 90 e qualità 70.
Ho provato a giocare ma niente di meglio.
A parte che sono discorsi un pò generici senza strumento ma mi sembra si veda tutto Astra ora controllo solo alcuni TP l'immagine in netto ritardo (3-4sec) su audio.è normale ?
Qualcuno può suggerirmi quali sono i TP + ostici da beccare su Astra per un test e migliorare il puntamento.
Buon fine settimana
