Passaggio a Sky HD
lolloskymix
12 Settembre 2008
Salve a tutti!
Vorrei chiedervi alcune cose rigurado l'HD:
Io ho il ricevitore collegato ad un LG 32lc41, e uso anche dei ripetitori della
Delfy per ripetere il segnale ne piano terra dove la vedono i bambini.
Il problema che mi assilla e' se metto il devoder HD, i ripetitori Delfy mi
ripetono il segnale di sotto e anche il telecomando?
Altro problema e' vero che i telecomandi del decoder SD non sono compatibili
con il decoder HD?
Qualcuno mi aiuta?
Ciao.
Il telecomando del decoder sd non è compatibile per il decoder hd!
Sul tuo modello di ripetitore di segnali non so dirti se funziona per l'hd!
Io utilizzo i ripetitori digiquest e funzionano sia per sd che per hd!
Per il segnale (inteso come audio e video) funzionerà sicuramente, per il telecomando non so.
Se non sbaglio un telecomando HD (forse va riprogrammato?) può controllare un decoder SD ma non viceversa.
Confermo anche io.
Ho un ripetitore di segnale che uso per cambiare canale da un piano all'altro.
Con il decoder Sd funziona alla grande (preciso , veloce e nessuna interferenza).
Con il decoder Hd funziona , ma molto + lentamente insistendo nel premere il bottone sul telecomando ed avvicinando il telecomando al ripetitore stesso.
La marca di questi ripetitori è Teknomedia (prima si chiamava Tekno)
La coso migliore è (purtroppo) provare...
Confermo anche che i telecomandi Sd non funzionano per Hd, devi quindi acquistarne uno originale Sky Hd presso Mediaworl - Uniieuro - ecc (costo 29,95 euro).
Mmmm... questo è vero solo in parte...ovvero per i telecomandi sd più vecchi.
Ho un telecomando dello skybox sd che uso tranquillamente anche per l'hd.
Il telecomando in questione è quello più recente con i tasti tv e sky che si illuminano. Basta riprogrammarlo. Premere il tasto tv, quindi il tasto ok e il tasto i insieme, il tasto tv lampeggia 2 volte, quindi premere il tasto 2 seguito da ok, il tasto tv lampeggia altre 2 volte. Fatto. Adesso funzionerà anche sul decoder hd.
Lo stesso discorso vale per i telecomandi in vendita come accessori.
Quello nero, venduto ufficialmente per sky hd, è perfettamente identico a quello blu per sky sd venduto a 24.95 euro...solo che costa 5 euro in più....perchè...è nero???
Infatti un mio amico con Skybox Amstrad "normale" aveva un telecomando con i tasti luminosi come il telecomando SkyHD.
