passante antenna del decoder: un vs parere circa un malfunzionamento
lucabaron
16 Maggio 2014
Buongiorno a tutti!
Sono qui per chiedere a voi esperti un parere circa un malfunzionamento che si è presentato un paio di giorni fa nel passante antenna del decoder; si tratta di un Telesystem 7900HD, collegato ad un plasma Panasonic.
Il malfunzionamento è il seguente: fino a due giorni fa quando il decoder era completamento spento (interruttore sul retro posizionato su off, quindi non in stand-by) riuscivo a vedere tranquillamente la televisione, perchè il passante dell'antenna funzionava correttamente anche da spento.
Abito all'ultimo piano e proprio la sera prima del malfunzionamento vi è stato un forte temporale nel corso del quale tra l'altro ho avvertito una forte luce provocata da un fulmine che con molta probabilità ha colpito qualche antenna sul tetto.
Adesso se il decoder è spento la televisione non riesce a prendere alcun segnale (eccetto qualche canale digitale rai che riesce a prendere senza antenna), mentre appena accendo il decoder (o anche se lo lascio spento ma in modalità stand-by) i segnali vengono presi correttamente.
Collegando la tv direttamente alla presa dell'antenna i canali vengono presi correttamente, quindi ho dedotto che potrebbe essere un problema del decoder. A tale proposito, ho notato che anche se scollego il collegamento decoder-presa antenna, i canali vengono presi egualmente, quindi può darsi che il fulmine abbia fatto saltare qualche modulo che gestisce il collegamento con l'antenna centrale.
Vi ringrazio del vs esperto e prezioso parere.
Luca
ciao, i fulmini possono generare guasti su tutta la catena: dalle antenne passando per gli amplificatori, fino agli apparecchi riceventi...ma non capisco un punto, quando dici che staccando la presa di antenna del decoder vedi ugualmente, ma quale presa stacchi?
ciao gherardo,
intendo dire che se lascio collegato il cavo antenna tv al decoder, e stacco il cavo antenna che va dal decoder alla presa antenna, i segnali vengono ricevuti egualmente, come se il decoder ancorché scollegato dall'impianto riesca a fornire (forse mediante la propria antenna interna) alla tv un segnale sufficiente a visionare i canali principali (ovviamente, intendo sempre quando il decoder è acceso).
Questa non l'avevo ancora sentita... :laughing7:
No: è il cavo stesso che riceve.
Comunque non conosco quel decoder, ma quelli che conosco io funzionano normalmente in quel modo: no corrente-no party, cioè decoder spento, non passa nulla...
appunto, i decoder non hanno antenne interne...tutt'al piu come dice areggio é il cavo che va dal decoder al tv che fa da antenna...magari é logoro ed ha una massa scollegata...ti consiglio di rivolgerti ad un buon antennista, e se tu o il proprietario dell'immobile avete una assicurazione per furto-incendio-danni della natura non esitate a farvi rimborsare tutte le spese.
E' alquanto improbabile che il loop di un decoder non sia amplificato e questo, per varie ragioni tecniche.
La prima è che senza amplificatore, la potenza disponibile sarebbe suddivisa tra decoder e TV, col 50% ad ognuno. La seconda è che se il loop "passivo" non viene utilizzato, cioè l'uscita è libera, si creano disadattamenti di impedenza. La terza è che eventuali disturbi presenti sul dispositivo a valle andrebbero a disturbare il decoder. Ergo, secondo me l'amplificatore nel passante c'è (è quasi sempre così, fin dai tempi dei primi videoregistratori)
Probabilmente, prima i segnali in ingresso al decoder erano così forti da essere utilizzabili anche a decoder scollegato dalla rete, cioè con la notevole attenuazione causata dal circuito non alimentato.
1fino a due giorni fa quando il decoder era completamento spento (interruttore sul retro posizionato su off, quindi non in stand-by) riuscivo a vedere tranquillamente la televisione, perchè il passante dell'antenna funzionava correttamente anche da spento.
