PB-Enigma_7000 V1.0.1
Lazy1
Digital-Forum Gold Master
11 Ottobre 2003
Roma
PB-Enigma Dreambox v1.0.1
german / english below:
Das Image ist ein Enigma1-Image, daher kann es auch nur auf Boxen mit Enigma1 eingesetzt werden.
Es gibt Images für
DM 500
DM 600
DM 56x0
DM 7000
DM 7020
Das Image funktioniert auf allen Modellen im Flash, bei der DM 7000 wird es dort aber eng mit dem Platz.
Für DM7000 ist ein USB-Stick die empfohlene Variante. Alle Images werden von uns sauber, ohne ***'s oder Emu's im Image, herausgegeben.
Besondere Features:
-- Via MENÜ --
* NFS-Server im Image enthalten
* epg-Cache Setup
* Skin-Ausgaben und Anzeigen mit eigenem Editor steuerbar
* picon im Image integriert, ken Plugin erforderlich, picons einfach vm Update-Server downloaden
* Camd-Installer zur direkten Installation jedes Emu's (installiert Emu's als bin-File aus /tmp heraus)
* Uninstaller (geht nur in Verbindung mit dem Online-/Offline-Update)
* Backup-/Restore-Funktion
* ***konverter
-- via BLAUE TASTE --
* Emu-Management
* Online-Update von PB-Downloadserver
* Offline-Update aller Files alternativ möglich (tar.gz oder tar.bz2 unterstützt)
* Plugin's (alternativ mit grüner Taste wählbar)
Die v1.0.1 ist das erste vollständige Release. Alle Probleme aus der Beta-Version, dem Pre-Release und den v1.0.0 sind beseitigt.
Das CVS ist aktuell. Als Ursprungsbasis diente das PB-Enigma-DBOx2-Image v5.0.3 das aber komplett überarbeitet und umgebaut wurde um der Dreambox gerecht zu werden.
Die meisten gängigen Plugin's der Dreambox laufen auf dem Image, enthalten ist aber nur das notwendigste.
Skin's werden von uns seperat angeboten, für das Image gibt es eigene Skin's da jede Menge eigener Erweiterungen zur Verfügung stehen.
Skin's derzeit nur im Board, Onlineupdate folgt in Kürze
Das Image kann im Board oder wahlweise auf der PB-Enigma-Update seite geladen werden.
english:
The Image is an Enigma1-Image, from this reason, it could be used only on Dremabox with Enigma1.
The Image is available for
DM 500
DM 600
DM 56x0
DM 7000
DM 7020
The Image run's in all models on flash, but on DM7000 the space is closely.
If using this Image on DM 7000, better try a USB-STick. All images come from us are clean, without and ***s or emus inside.
Special Features:
-- from menü --
* NFS-Server contained in image
* epg-Cache setup
* Skin-Output with included editor configurable
* picon is integrated in the image self, no plugin needed, donwload only picons pictures from online updae
* camd-installer for direct installation from any emu (install the bin-file directly from /tmp)
* Uninstall (work's only if the file was installed from online-/offfline update)
* backup-/restore-function
* ***convert
-- from blue *** --
* emu managment
* online-update from pb-downloadserver
* offline update from all files also available (tar.gz ir tar.bz2 can be used)
* plugin's (or from green ***)
The v1.0.1 is the first full release. All problems and bugs from beta-versiom, pre-release and v1.0.0 fixed.
Actual CVS. The base was our PB-Enigma-DBox2-Image v5.0.3 but is completly revised and rebuild for Dreambox.
Skin's will be offered seperately from us, because the image use own skin's with a lot of specail extentions from us.
Skin's only available in our board at this moment, downlad from online-update coming soon.
The image can be loaded from our board or the pb-enigma-downlaod-side
Pb
Ciao a tutti,ho provato la suddetta immagine e per me e' veramente ottima peccato che non riesco a fargli digerire la scheda di sky, sapete dirmi il perche' ? . In attesa Vi ringrazio. Ciao
Dal pannello delle cam scaricati la CCcam2.0.1 e il relativo file config, non hai bisogno d'altro
