Pc non parte e beep dal bios
agostino82
Digital-Forum Senior Master
18 Ottobre 2007
vorrei chiedere il vs aiuto,con la speranza di risolvere questa problematica.Un paio di giorni fa,mentre navigavo il pc si blocca e non risponde ai comandi (freeze).Decido di resettare tramite l'apposito tastino,ma purtroppo il pc non si avvia e si sentono 3 beep veloci e il monitor resta nero (il led sul monitor è giallo e dovrebbe significare che non arriva il segnale).Ho provato prima a fare il test con le 2 ram,rimuovendo prima una e poi un altra,ma nulla e ho provato anche a staccare e reinserire la scheda video ma senza ottenere risultati positivi.Il bios dovrebbe essere BIOS AMI (American Megatrends).
Secondo voi è un problema risolvibile e sopratutto cosa può essere??
grazie
da quello che dici sembra un problema di ram, prova apulire con dell'alcol i contatti della ram e inseriscila in uno zoccolo che prima non usavi
grazie a tutti per i vs consigli.secondo voi,visto il problema ed i sintomi che vi ho descritto,è da escludere un guasto alla scheda madre e quindi riesco a cavarmela con l'eventuale sostituzione di ram o scheda video?
grz
grz
mmm... se si sono fritte le Ram te la cavi con poco, stessa cosa per la scheda video, ma di quand'è il tuo pc?
il mio pc è stato assemblato nel 2007 ed è un pentium4.E' vecchiotto ma faceva il suo lavoro in modo egregio.Purtroppo viste le tante spese che sto sostenendo nel periodo, mi è impossibile farne uno nuovo o chiedere l'ausilio dell'assistenza,quest'ultima spesso si rivela una vera mazzata....Per questo chiedevo il vs parere,vorrei cercare di trovare i pezzi ad un prezzo onesto e cercare di risolvere da solo,per questo chiedevo a voi cosa poteva essere.
come sempre grazie per l'ausilio
2 banchi bruciati è sfortuna, quindi non è detto che non sia la scheda madre, ma devi andare per tenativi, prima provi con 1 sola ram e poi se mai provi con un altra scheda video, per vedere se è la scheda madre controlla se non ci sono condensatori rigonfi
Beh comunque se ti funziona(va) correttamente, un pc di 5 anni si tiene per bene ;)
(Io nella cantina ho dei vecchi pc del 1997-1998 equipaggiati Pentium 3, nonostante i 14 anni funzionano tutti! :badgrin: :badgrin: )
Devi cercare di localizzare il problema, e controllare come suggerisce 99942 che non ci sia qualche condensatore bruciato. Ma hai provato a decodificare i suoni emessi con la tabella postata da Ercolino?
grazie a tutti per le vs repliche.Cercando di interpretare i beep del bios,dovrebbe trattarsi dell'Errore della memoria RAM (primi 64k) o video.
Non vedo condensatori bruciati o rigonfi e ho provato ad avviare il pc senza ram (togliendo prima una e poi un altra) e facendo partire senza scheda video (non so se ho fatto una cosa utile) ma purtroppo i beep ci sono sempre.Ho scritto qui per cercare di capire,con il vs aiuto,se si poteva escludere un problema di piastra,con la speranza di risolvere con il cambio ram o scheda video.
grazie ancora per i vs interventi.
E' quasi impossibile che 2 banchi di RAM si guastino contemporaneamente. Secondo me, è successo qualcosa al BIOS.
Se hai una scheda video aggiuntiva, distaccala completamente e tenta, tramite quella integrata, di entrare nel BIOS. Da lì vedi se ti legge le RAM, e caso mai, effettua un load di parametri di default. :icon_cool:
purtroppo ho solo la scheda video aggiuntiva e non c'è quella integrata e quindi non riesco a visualizzare le informazioni sul monitor.
grz
grz
Hai provato a fare un CMOS Clear? (sposti il cavallotto CMOS da una posizione all'altra poi lo rimetti a posto)...
scusate l'assenza ma sono tornato ora,dopo aver risolto il problema esposto.
Non era nè la batteria tampone,nè la ram,ma la scheda video.
grazie a tutti per il supporto.
