Pc vecchio non si accende
oligon
Digital-Forum Junior Plus
28 Maggio 2014
Salve a tutti, ho un vecchio pc fisso, con processore pentium 4, assemblato. Da circa un mese non si accende più, nel senso che lo accendo e si sente il rumore del pc, ma nel monitor con compare niente, completamente nulla, infatti non posso entrare nemmeno nel BIOS per cercare di formattare o fare qualcosa. A volte parte ma capita poco spesso, e quando capita nella maggior parte dei casi dopo un po si blocca e non si muove più nulla. Secondo voi è la scheda madre? E' da buttare?
Se senti il rumore del pc come lo chiami tu, significa che il pc funziona, piuttosto invece verifica bene i collegamenti del cavo del monitor o della scheda video. ;)
Ho già controllato, tutti i collegamenti sono apposto, può essere la batteria tampone della scheda madre?
La batteria tampone non credo; se fosse scarica ti permetterebbe, comunque, di accedere al bios ma non salverebbe le impostazioni. In questi casi le cause possono essere diverse:
  • scheda video difettosa
  • scheda madre difettosa
  • alimentatore andato
  • problemi con la ram
dovresti fare delle prove installando uno alla volta:
  • una scheda video diversa
  • un alimentatore diverso
  • moduli ram diversi
in modo da vedere se uno di questi componenti è il responsabile del malfunzionamento, oppure provarli su un altro pc simile e funzionante. In quest'ultimo caso, se dovessero funzionare allora, molto probabilmente, la responsabile è la scheda madre. Per finire, se fosse il disco rigido ad avere problemi, il pc dovrebbe comunque accendersi ed eseguire la fase di post per poi piantarsi sul rilevamento del disco o sul caricamento del sistema operativo.
Se hai diverse periferiche attaccate al pc o componenti ulteriori connessi alla scheda madre, staccali tutti ed avvia il pc con il minimo indispensabile (ram, scheda video, hdd).
Ho smontato il pc e ho mosso le ram ed'è partito, l'ho rimontato e non partiva, poi ho tolto e rimesso le ram ed'è ripartito, possono essere le ram?
Grazie, siccome vorrei cambiare ram in questo momento ci sono 2 ram da 512 [DDR2 667 (5)] posso mettere qualsiasi ram di qualsiasi gb basta che sia DDR2 giusto?
Togli le ram e pulisci gli slot con un piccolo pennello e soffiandoci sopra (in alternativa puoi usare una bomoletta ad aria compressa); pulisci, delicatamente, anche i contatti dei moduli ram con un panno morbido; vedi anche se all'interno del case è presente della polvere, in particolar modo sul dissipatore della cpu e sulle ventole; rimuovi la polvere con un pennello e con una bomboletta ad aria compressa (spruzzando l'aria da una distanza di 10-15 cm).
Per quanto riguarda l'aggiornamento della memoria, devi vedere la quantità massima supportata dalla scheda madre (qual è il modello?); probabilmente con due moduli da 2 Gb o, forse, con due da 4 Gb non dovresti avere problemi; nel caso di problemi di compatibilità, prendi accordi con il rivenditore per un eventuale cambio.
dai sintomi ti consiglio di controllare i condensatori della mb che non siano rigonfi
Ah se parte ti consiglio di testare le ram con MEMTEST per vedere se qualche modulo è danneggiato
Grazie a tutti per le risposte! Il pc è ripartito, ho pulito le slot e controllato i condensatori (non erano rigonfi), ho fatto un memtest 0 errori. Per quanto riguarda l'aggiornamento delle ram, la scheda madre è Asus (P5LD2-X/1333) mi sapete dire che ram massima supporta?
Mettendo una ram da 4 gb posso installare programmi come autocad? Mi pare che il processore sia un Pentium 4 (2.0 ghz).
4 gb per slot per un max di 8gb o 4 gb in totale?
Come scrive Colours93, dalle specifiche sembra che possa supportare solo 4Gb in totale; ti consiglio, in questo caso, di installare due moduli identici da 2Gb l'uno (2+2Gb) in modo da sfruttare il Dual Channel.
In teoria dovrebbero andar bene, anche se sulla lista di compatibilità per la tua scheda madre sono riportate, per memorie da 2Gb, solo le DDRII 533; la lista, probabilmente, non è stata più aggiornata.
