Ci sto impazzendo da giorni!
Cerchero' di essere breve.
Riassunto
Impianto:
Parabola + antenna TV in miscelatore TV-Sat Offel Art. 12-010.
Calata unico cavo SAT
Presa demiscelatore Offel Art. 27-521.(quelle che entrano nelle scatole 503 serie Plana).
Decoder Pace AF 1101 con sky digitalkey
Problema:
Il DDT funziona (male) o non funziona affatto a seconda di qual'e' l'ultimo canale SAT che guardo, prima di passare ad un canale DDT.
Funziona guasi alla perfezione se stacco il cavo della parabola dal decoder.
Esempio:
Guardo FOX (can 110), passo al 5001 (Rai1) = Assenza segnale
Guardo SKYTG (can 100), passo al 5001 (Rai1) = tutto ok.
Sono su 5001, passo alla guida TV, poi premo esc per ritornare su 5001 = assenza segnale.
Stacco il cavo parabola, e tutto funziona bene.
Il trucco quindi e' passare dal canale 100 prima di andare sui 5000, ma senza passare dalla guida TV
P.S. con un altro Decoder DDT, sulla solita presa, funziona tutto bene, anche con parabola attaccata, staccata, sky acceso, spento ecc..
Insomma il problema ce' solo son il dec di SKy, ma solo sulla presa miscelata, perche, se gli porto il segnale con 2 cavi, uno sat e uno tv, va tutto ok.
La mia ipotesi da ignorante e' che il Mix-Demix TV Sat s'incasina a seconda delle frequenze che usiamo con il SAT, visto che alimenta anche l-LNB, e forse le presette Demix sono dei *****i, visto che esistono i Demix a scatolina, uguali al Mix.
Fine Riassunto.
Per chi fosse interessato ecco l'approfondimento dettagliato di come stanno veramente le cose.
Ho fatto decine e decine di prove, e' venuto anche un mio amico elettricista con un misuratore di campo per DDT e SAT, dove risutlava che il segnale DDT era leggermente basso.
Ho messo un amplificatore all'antenna, che e'una a lisca di pesce o albero di natale, sperando di risolvere il problema, ma niente.
Quando passo dal canale 100 e vado sui 5000, non e' che va tutto bene, infatti da RepubblicaTV in poi, i canali iniziano a squadrettare, e l'unico sistema e' staccare il cavo della parabola dal decoder.
Il segnale del SAT invece e' basso come potenza ma di qualita' buona.
In realta' c'e' anche un partitore SAT a monte del miscelatore, ma nelle prove l' ho bypassato con un barilotto F, ma senza risultati.
Quindi, siccome sulla line SAT e' presente questo partitore (a monte del miscelatore TV-SAT), ho scoperto un altro mistero (ecco il thread "per esperti"):
Se su un altra presa metto un decoder, ad esempio il mio vecchio Humax 5400, acceso e sul menu' di ricerca canali, dove vedo il livello del segnale(infatti l'ho scoperto per caso), il decoder di Sky funziona perfettamente.
E' come se l'LNB venisse in questo caso alimentato dallo Humax, e il miscelatore TV-Sat non si incasina.
Insomma.... se qualcuno che ha avuto a che fare con queste cose avesse voglia di rispondermi gliene sarei grato.
Riassunto
Impianto:
Problema:
Esempio:
Fine Riassunto.
