Per parabola da 100 e motore che supporto a muro?
rgge
8 Marzo 2022
Per una parabola da 100 più motore che supporto a muro consigliate?
Da preferire una parabola in alluminio?
La zona non è ventosa ma, capita vedere qualche disco leggermente piegato.
Supporto a L da 4di diametro x45 di lunghezza e 4 tasselli chimici?
io metterei delle staffe regolabili anche corte con un palo da 60
oppure se il muro è in bolla staffe fisse da tassellare sempre con palo
in questo modo sei sicuro, e magari in acciaio un po più robusta
Difficile mettere perfettamente in bolla quella staffa, meglio la soluzione di antoniopev almeno una sorta di regolazione puoi dargliela. Per il fissaggio i tasselli chimici sono sempre da preferire
Il fatto è che il palo dovrebbe essere comunque in sospensione perchè non si ha modo di poggiarlo a terra, ancor più dovendolo distanziare un pochino dal muro e non la vedo una soluzione ottmale.Pensavo l'alluminio per poter gravare qualche chilo in meno sul sopporto.
Certo coi supporti regolabili di cui parlate, si andrebbe a posizionare il tutto con la massima precisione evitando anche errori(trascurabili) dal millmetro in giù.
Metti in preventivo che sarà difficile averla perfettamente focalizzata su tutto l'arco polare, perchè secondo me, con le staffe rigide, non sarà facile avere la certezza della verticale.
Se il supporto non è perfettamente in bolla, è quello che succede.
Avete idea comunque dove trovare eventualmente on line queste staffe regolabili?
Guarda qui, ho aggiornato per te, aggiungo che la parabola è in alluminio, ma il suo supporto è comunque pesante, così come il Technomate. Certo la staffa da 60 sarebbe meglio. Non sono riuscito a comprendere di quali supporti (staffe?) regolabili si parli, però.
https://www.digital-forum.it/showthread.php?p=7617286
Saluti
Alessandro
Saluti
Alessandro
Qua è più semplice che venga giù il muro! :)
Fai vedere pure quella toroidale più in basso se è tua.
Si, è la Wavefrontier T90, 16 LNB di cui 2 fuori guida. 42E - 8W. Di più non potevo (in particolare per il luogo di installazione, molto in basso e coperta verso Ovest.
Ciao!
//uploads.tapatalk-cdn.com/20230205/3ae06bfdd2055ce20cc4ecfcad1523ef.jpg
//uploads.tapatalk-cdn.com/20230205/7a0bf4b72f88de4bd0cb698ed7984f24.jpg
//uploads.tapatalk-cdn.com/20230205/1dfc627b917a06f20f4ca9a1986096f5.jpg
//uploads.tapatalk-cdn.com/20230205/c5b9f7f71168661e2559a8999ecb639c.jpg
Edit: hai avuto buon occhio ad interpretare la foto sull'altra discussione!
Ciao!
Non si direbbe che tu sia appassionato di antenne, lnb etc...
Ottimo impianto
Ciao!
che posizioni orbitali con la wave?
Devo ricontrollare, per risponderti......... !
Edit: 5 Ovest va fortissimo, anche se all'estremo esterno della guida, nessun problema. Il 33 Est per quei pochi canali che ho trovato nei settings, si vedono quasi tutti. Il 28,2 Est si vedono parecchi canali solo SD. Peccato che Smithsonian abbia codificato.
È più di un anno che sta al vento!
Saluti
