Info sui Nextwave bloccati:
In caso di caricamento di firmware sbagliato, ad esempio caricare un firmware 2.27 che è eclusivamente per Nextwave SUC 2500C+ (Da notare il "+" che segna il modello con Matherboard montante chip "Vulcan" e con scatola arancione) in un Nextwave SUC 2200/2500C (senza il "+",con Matherboard montante chip "Juno" e con scatola blu) il decoder risulterà bloccato!! e non vi sarà modo di ripristinarlo con nessun tipo di JTAG o altro (ve lo dice un tecnico che per prova ne ha costruite 3!! ed ha provato con tutti i software esistenti!).
Quindi per tutti quelli che hanno fatto il suddetto errore! esiste un solo modo per resuscitare il decoder, e cioè: Smontare fisicamente la flash SST39VF160/800 (a seconda se da 2 oppure 1 Mb), con un programmatore di eprom dotato di add-on per la programmazione delle TSOP48 (e disponendo del file giusto! in quanto il firmware con estensione *.img così com'è non va bene) riprogrammare la flash, quindi risaldare la stessa nel decoder! logicamente si deve essere esperti in materia di saldature SMD e dotati dell'occorrente.
Se invece succede il contrario, cioè si mette un firmware 1.xx per SUC 2200/2500C in un SUC 2500C+, si può tentare la procedura di ripristino nota! che però non sempre funziona... e se non funziona... si deve ricorrere come sopra alla riprogrammazione manuale della flash.
Io questi decoder (dopo il mio e tutti quelli che mi hanno portato gli amici e gli amici degli amici
) li conosco mooolto bene! e se non c'è comunicazione con la COM.. non c'è nulla da fare a parte la procedura sopra descritta.
In questo modo ne ho rimessi in funzione tanti, e se qualcuno non dovesse trovare un tecnico in grado di farlo, non butti il decoder!! (che a mio avviso è davvero ottimo!!) mi contatti! che con una spesa praticamente "simbolica" gli rimetto in sesto il decoder.
Se invece a qualcuno in grado di farlo servisse il full-dump, non c'è problema!
Sto studiando un modo per ripristinare i suddetti decoder senza smontare la flash con un circuito molto simile alle mod per xbox! che si infila nei 16 PIN di comunicazione JTAG sotto la cam integrata. In questo modo, se trovo il punto giusto da mettere a massa, si devia la comunicazione alla eprom montata nel circuito dove vi è precaricato il giusto firmware! e si carica poi dopo il boot il firmware corretto "on the fly".
Ciao a tutti
PS. Tengo a precisare che non lo faccio a scopo di lucro! il SAT e i decoder sono solo una mia passione (sono si un tecnico, ma di centraline industriali) ma solo perchè sono passato attraverso la grande frustrazione di avere un "ottimo" decoder bloccato inesorabilmete! e ci ho messo davvero "mesi" per arrivare alla soluzione.
Ciao a tutti
