Perché non ricevo il segnale?
Smiler
29 Luglio 2007
Buongiorno,
sfruttando la disponibilità di un amico con facile accesso alla parabola installata sul tetto, ho voluto giocare un po' e provare a ricevere i feed trasmessi sui 7° Est, sia 4:2:0 che 4:2:2
A disposizione avevo questo impianto, localizzato a Milano:
- Parabola da 85cm senza ostacoli davanti
- LNB Fracarro SCD2-16LNB (https://fracarro.com/it/product/287421-scd2-16lnb/)
- Decoder: Zgemma Star H2
Ho puntato la parabola sui 7°Est, ottimizzando il più possibile il segnale sulla frequenza 10721 H; vedo senza problemi e con un buon segnale i canali a quella frequenza.
Fiducioso del buon livello di segnale raggiunto, decido di inserire i paramentri dei feed disponibili in quel momento: ma zero di zero, nessun segnale ricevuto.
Decido quindi di provare ad affinare ancora più il segnale regolando lo skew, ma più di cosi è stato impossibile.
Qual'è il collo di bottiglia di questo impianto?
Ho pensato che l'LNB non fosse abbastanza sensibile, ho trovato questo: https://www.inverto.tv/lnb/445/single-high-gain-low-noise-40mm-pll-lnb
Consigliate l'acquisto per migliorare la ricezione o meglio lasciar perdere?
Grazie per i preziosi consigli che mi darete
Ok, grazie, pensavo che usando un LNB più sensibile qualcosa si riuscisse a fare; una da 120cm potrebbe essere sufficiente o bisogna andare su diametri più grandi ancora?
può essere più che sufficiente su alcuni feeds,molto meno su altri se diffusi con basso livello: nel secondo caso magari sarà possibile riceverli ma con qualità non eccessivamente apprezzabile
Alcuni feed interessanti per noi calciofili italiani per esempio sono praticamente impossibili da ricevere attualmente con 85 cm di diamentro anche perchè so' per certo che viene abbassato volutamente il segnale per certi eventi ...approfitto dell'occasione per augurare Buone Feste al mio amico Stan ed a tutti!
già,fanno anche così:ricambio serene feste al sempre...viola :) Roby e ai suoi cari
Anche se a mesi di distanza riprendo questo thread, perchè incuriosito dal cambio di posizione dei feed per la serie A ho voluto fare una prova per verificare il livello del segnale, deve essere comunque più debole rispetto alle normali trasmissioni di canali tv perchè con parabola da 80 è impossibile aganciare le frequenze segnalate
presumibilmente la ragione del mancato aggancio sta nelle dimensioni del disco: a volte con pioggia variamente intensa pure una 90cm può accusare problemi a 13E su taluni transponders di canali regolari.
Comunque sia i segnali che hanno trasmesso e stanno trasmettendo non sono di livello basso: certo non vanno a fondo scala come i canali regolari RAI,ma il livello è accettabile
Si sicuramente 80cm sono pochi, ho provato con la 120 e aggancia senza problemi
