Perdita di potenza segnale digitale terrestre con Multiswitch fracarro SWI5512
g.dorez
Digital-Forum Junior Plus
13 Maggio 2009
Perdita di potenza segnale digitale terrestre con Multiswitch fracarro SWI5512A
Ciao ragazzi,
spero che qualche anima buona possa aiutarmi.Ho un grosso problema di segnale del digitale terrestre causato forse da un Multiswitch fracarro SWI5512A.
Vi spiego:
dalla parabola esco con 4 fili ed arrivo in ingresso al multiswicht...poi esco con un unico cavo ed arrivo al decoder satellitare e fin qui tutto a posto.In ingresso al multiswitch arrivo anche con il cavo dell'antenna terrestre con un segnale opportunamente amplificato con amplificatore da palo.Quindi ingresso multiswitch 4 cavi sat + 1 terrestre.Uscita unica per arrivare fino alla scatola vicino alla tv dove il segnale viene demiscelato e si divide uno per decoder sat e uno per decoder terr.
Il problema è ke il multiswitch mi fa perdere un sacco di guadagno e praticamente si indebolisce moltissimo il segnale del digitale terrestre e ricevo pochissimi canali.Il problema invece non c'è se bypasso il multiswitch, quindi credo che il problema della perdita di segnale sia da attribuire a lui.
Vi chiedo se esiste un amplificatore o qualcosa del genere da mettere a monte del multiswitch in modo da cercare di ridurre la perdita di guadagno che c'è con il passaggio attraverso il multiswitch.
Vi prego datemi una mano,praticamente a casa riesco a vedere solo con il satellite ma purtroppo molti programmi sono criptati....ci sarà pure una soluzione.
La scheda tecnica del multiswitch la trovate qui http://www.fracarro.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=88&&Itemid=262
alla voce multiswitch.
Ciao a tutti e grazie
g.dorez ha scritto:
Ciao ragazzi,
Vi spiego:
Il MultiSwitch è di tipo Passivo con attenuazione in Banda Terrestre di -20dB.
Soluzione: sostituire il Centralino Terrestre con un Modello che compensi la Perdita introdotta dal MultiSwitch poiché l'idea di utilizzare un'Amplificatore a Larga Banda a valle del Centralino, prima dell'Ingresso nel MultiSwitch, può essere controproducente sul Segnale DTT.
Avendo la possibilità opterei x un Modello AutoAlimentato (No TeleAlimentato) da collocare nel sottotetto magari in prossimità del MultiSwitch dove è sicuramente presente l'alimentazione di Rete.
L'Intervento richiede sicuramente il lavoro di un tecnico con strumentazione adeguata al fine di ottimizzare la Rete Distributiva x i Segnali Terrestri.
Ti consiglio di postare la richiesta nella sezione DTT sicuramente gli Esperti ti potranno dare consigli + mirati in relazione al sito di ricezione.
Paolo
