[Pescara] consiglio impianto ricezione
davide1086
24 Settembre 2011
Salve a tutti, allora finalmente c'è stato lo switch off a pescara e dovrei risistamare l'impianto di antenna visto che ho appena ristrutturato casa.
Premetto che finora ho usato solo 2 antenne: una blv6f per agganciare il mux 1 rai da pescara san silvestro e una yagi intera banda uhf per agganciare tutti gli altri mux nazionali e locali.
ora mi rimangono da agganciare 3 mux sui CH 23, 41, 51 provenienti dalla postazione di m. maiella..come posso fare? consigliatemi anche quale centralino usare per miscelare le antenne, deve avere un guadagno sufficiente per smistare la linea su 2 appartamenti. grazie
Ma ti trovi esattamente a Pescara?
Altrimenti, dove?
davide1086 ha scritto:
sto proprio a confine tra pescara e san giovanni teatino (zona aeroporto)
Ciao. In pratica, ora hai una VHF in orizzontale e una UHF larga banda in verticale verso il trasmettitore di S. Silvestro. Come le hai accoppiate? con un miscelatore o un amplificatore? Comunque, secondo i dati di otgtv.it, fra S. Silvestro e Maielletta ci sono circa 30° di apertura, ma a complicare le cose c'è la diversa polarizzazione delle antenne, che per Maielletta è orizzontale. Serve qundi una seconda antenna UHF larga banda (poiché i canali vanno dal 23 al 51...), che puoi accoppiare a quella su S. Silvestro con un miscelatore del tipo Fracarro MEF-3/23-41-51. Colleghi al miscelatore le due antenne, l'unica uscita va al miscelatore VHF/UHF o all'ingresso UHF del centralino.. Questo è il modo migliore. Svantaggi: i canali adiacenti al 23, 41 e 51 potrebbero avere delle attenuazioni, ad esempio il 40 della Rai, il 50 di Mediaset Premium... Ma se i segnali in arrivo dall'antenna versoS. Silvestro sono forti, non si dovrebbero avere problemi.
Infatti, giustissimo. :)
In aggiunta, c'è solo da considerare che dalla zona di S. Giovanni T. la differenza di puntamento tra Maielletta e S. Silvestro è assai più marcata. ;)
Per i canali adiacenti
Per evitare ripercussioni sui canali adiacenti il 23, 41 e 51, si può provare in questo modo:
- i miscelatori MEF sono dei filtri passa/elimina canale. Si ordinano per il o i canali che si vogliono iniettare da una seconda antenna. Nel caso specifico, il filtro MEF/23-41-51 ha due ingressi: uno lascia passare solo i canali 23, 41, 51. L'altro tutta la UHF meno i suddetti canali, ovvero ha delle trappole da circa 15 dB per questi canali. Ora, sono proprio queste trappole che potrebbero influire sui parametri (BER) dei canali adiacenti, che devono invece passare dalla prima antenna. Se si verificano questi casi, si può fare così:
- serve un amplificatore con 2 ingressi UHF (tipo Fracarro MAP313)
- si utilizza solo l'ingresso 23.41.51 del filtro, per l'antenna verso Maielletta
- non si utilizza l'ingresso UHF-23.41.51 ma si collega l'antenna verso S. Silvestro a ingresso 1 UHF del centralino e si chiude l'ingresso con un tappo 75 ohm
- si collega l'uscita del filtro MEF a ingresso 2 UHF del centralino.
Se dalla direzione di S. Silvestro NON sono trasmessi i canali 23.41.51, ovvero queste frequenze sono inutilizzate, il sistema funziona e si evita il degrado dei canali adiacenti. Accetto critiche...
Ancora un consiglio...
Vedo, dal sito otgtv.it, che alcune emittenti trasmettono sia da S. Silvestro,sia da Maielletta
21 474 v Telemare Dvb dvb S. Silvestro - Contrada Casone Pescara
21 474 o Telemare Dvb dvb Maielletta - Rifugio Pomilio Rapino
Ti consiglio quindi di attendere qualche settimana, anche un mese, prima di effettuare modifiche al tuo impianto. E' accaduto, infatti, ad esempio in Umbria, che le emittenti private abbiano continuato le attivazioni ben oltre i giorni dello switch off, anche a distanza di settimane... Insomma, potrebbe essere che i canali 23.41.51 vengano trasmessi anche da S. Silvestro, e il tuo lavoro sarebbe inutile...
adesso ho le idee piu chiare, cmq aspetterò che si stabilizzi la situazione..anche se i 3 multiplex che trasmettono da maiella si vedono ma chiaramente il segnale è debole e ci sono alcuni squadrettamenti.
