Pinnacle PCTV Sat C1
c4u31
25 Dicembre 2005
Salve a tutti.
Sono nuovo di questo forum e ho un problema. Spero che possiate aiutarmi in qualche modo:
Ho acquistato tempo fa una scheda satellitare Pinnacle PCTV sat C1. Col software a corredo, su hotbird, non sono riuscito a sintonizzare i canali in chiaro RAI e Mediaset, ma solo canali di non grande interesse. Ho provato a scaricare anche il prog. ProgDVB sia in versione stabile che test, con il risultato che la scheda, a mio avviso, non viene riconosciuta dal programma, il quale ha nella lista delle schede una Pinnacle PCTV sat/400i/Lite e ogni volta che lancio il programma mi dice "Device not started".
Potete darmi una mano a risolvere il problema? Grazie in anticipo e buon anno a tutti
Allora..disinstalla tutti i programmi della Pinnacle (sono una porcheria), installa solo i driver della scheda (quando windows ti dice trovato nuovo hardware), li trovi nel disco della pinnacle nella directory drivers.
Fatto questo installa o Progdvb oppure Dvbdream e in entrambi i casi seleleziona la voce TwinHan DVB-S..e il gioco e' fatto...e buon divertimento. Ho la stessa scheda e a dispetto dei giudizi poco benevoli ......va che e' una bomba...
Bye
Marco
Bye
Marco
Ti ringrazio dell'aiuto, ma purtroppo, la scheda continua a non volerne sapere. Le operazioni da te descritte le avevo già effettuate prima di installare il Progdvb e anche cambiando scheda e selezionando Twinhan Dvb-s il risultato è sempre lo stesso(Device not started). Ho provato a disinstallare e reinstallare il tutto sempre con lo stesso risultato. volevo provare a installare il DvbDream, ma non sono riuscito a scaricarlo dal sito ufficiale, a causa di problemi al sito.
Mi puoi dare qualche altra dritta??
P.S. Mi dici la versione del programma che usi?
Strano...io la sto usando sotto XP con la versione di dvbdream 0.87a e non mi da nessun problema. Ma anche con progdvb e' tutto ok.
Domanda...windows la riconosce correttamente? ossia nella voce "pannello controllo/sistema/gestioneperiferiche/controller audiovideo" appare Pinnacle PCTV sat ?
Se la vede allora prova ad disinstallere TUTTO quello relativo alla pinnacle, pulisci il registro e reinstalla. A volte mi capita che all'avvio di windows la scheda non sintonizza nulla...allora spengo ed riavvio e va tutto a posto.
Mi ricordo che all'inizio ho tribulato un pochino ma poi tutto ok...ci vuole solo un po di pazienza....
per gli angeli ..user angel pwd fire..
Bye
Aggiornamento per Marcomatt: Ho provato ad installare una vecchia release del progdvb e la scheda è stata configurata come Twinhan, solo che non sono riuscito a fare la ricerca dei canali in quanto non ho trovato la lista degli LNB. Ho aggiornato con l'ultima versione test del progdvb e sono riuscito a sintonizzare HotBird, solo che nella ricerca dei canali non sono presenti i tre canali Rai mentrte Mediaset è presente. C'è un modo per per poter trovare questi canali? in alternativa potresti mandarmi il tuo file di configurazione dei canali (.dvb, se non erro)? Grazie.
P.s. Uso WinXp sp2 e la scheda è riconosciuta correttamente dal S.O.
Be..hai vsto che con un po di pazienza i risultati arrivano.
Adesso dovresti andare sotto la voce
channel list/scan trasponder
selezionare hotbird e scansionare i vari trasponder (operazione noiosa) alla fine dovresti avere tutti i canali che sono presenti su hotbird (fta e codificati).
Se non ci sono (ma mi sembra mooolto strano) li metti a manina nelle caselle frequency polarization & simbo, rate
Ma se vuoi un consiglio, vai sun lyngsat.com, in particolare http://www.lyngsat.com/europe.html e selezioni hotbird, cosi ti segni i trasonder che ti servono, che poi cercherai in progdvb.
Se poi sei nei casini, dimmi che file ti serve e te lo mando...(mandami un indirizzo email in PM)
Marco
chi mi può aiutare con pinnacle 400e usb progdvb non la vede
Nuovo aggiornamento per marcomatt: I canali rai li ho trovati sotto la prima sezione (Unknown) insieme a tanti canali non listati. Vorrei che mi spiegassi, se ti è possibile, i segni dei dischetti che compaiono vicino al nome del canale e se è possibile organizzare un qualcosa, tipo preferiti.
Ancora grazie e Buon Anno
L'icona dischetto ti indica canale dati...per noi utenti normali sono inutili..sia se sono rossi o verde.
Per organizzare...sotto il menu Edit crei una o piu cartelle e poi ci inserisci i canali che vuoi. Altra soluzione ti scarichi da un qualunche sito upload delle liste gia' preconfezionate.
AUGURI e Buon divertimento....
Auguri anche a te, Marcomatt, e ancora grazie per il prezioso aiuto. Ancora una sola domanda e poi, spero, finirò di rompere. Puoi consigliarmi l'acquisto di una cam per la scheda in questione? E magari anche dove reperirla? Auguroni di un Sereno 2006
ho seguito ma alla fine...con pinnacle pctv sat ci ho 1problemino...ke fare???
Ciao a tutti !!:icon_cool:
allora anche io ho una Pinnacle PCTV SAT CI !!
Ho seguito la discussione ed ho installato secondo la norma progDVB !! la scheda pinncale installata con twinhan DVS-S viene perfettamente riconosciuta e facilmente trovo l' LNB Hotbird 1,2,3,4,5 e poi faccio la scansione canali !! mi trova tutto..e fin qui tutto ok...quando però vado a cliccare sopra un canale per vederlo si blocca mezzo mondo :crybaby2: !! e mi compare un messaggio di errore il seguente ( + o meno di ce così..) --> : Filtro non trovato errore ELECARD VIDEO DECODER MPEG2 !! che significa :5eek: ???? il fatto è che non ho la possibilità di cambiare nulla perchè poi il progDVB si blocca e devo interrompere il processo con alt+ctrl+canc !! mi dareste una dritta ??? grazie e salutoni !! a presto!! :D
