Porte USB 2.0
beba
Digital-Forum Gold Master
6 Gennaio 2004
Ho 4 porte USB 2.0 sul pannello anteriore del case Quaad (oltre a quelle situate sul retro), queste che ho davanti le uso solo quando serve, per collegarci dispositivi esterni (hardisk, penne e chiavette bluetooth ed altro).
Da poco tempo ho notato con disappunto che due di queste USB (che peraltro
uso raramente perché scomode) non funzionano più.
Delle rimanenti due porte USB, una di queste funziona quando gli pare, e questa ultimamente mi ha bruciato una Pendrive nuova di zecca; quindi me ne è rimasta una.
Per questo tipo di problema hardware, non ho idea di come risolverlo, non
immaginandone nemmeno la causa, ribadendo che le due porte che uso molto
raramente, sono andate!
Avendo sul pc Windows Xp, sono andato a verificare anche su Gestione
periferiche- Controller USB, e non mi segnala nulla di anomalo.
Sul bios non so dove verificare.
Da che può dipendere?:eusa_think:
a mè è successo con una scheda aggiuntiva che avevo messo in uno slot per avere 4 porte in+.
dopo alcuni mesi di perfetto funzionamento, hanno cominciato ad essere "viste" come USB 1.1 e poi un paio su 4 hanno smesso di funzionare.
ho cambiato la scheda con pochi euro e tutto è tornato a posto.
se non è un problema guarda se le usb frontali sono collegate alla scheda madre oppure alla scheda dello slot posteriore.
in ogni caso uso una delle frontali con un hub che me ne restituisce altre 4.
Grazie YODA per la risposta, ho avuto modo di controllare poco fa, che un cavetto della prima coppia di porte USB, è collegato alla scheda madre.
Mi domandavo se il problema fosse dovuto ad un eventuale problema del controller, oppure ad altro motivo, a me sconosciuto. :eusa_think:
Certo quello di inserire una scheda nello slot PCI, per avere 4 nuove porte, ci avevo pensato, ma mi piacerebbe capire perché si sono guastate, o se possibile risolvere il problema, ammesso che sia possibile.
