posizione parabola satellitare
peppzar
Digital-Forum Junior Plus
19 Febbraio 2012
Secondo voi una parabola da 80 posizionata a muro sotto un balcone largo un metro e puntata verso 15w può avere problemi di segnale? Un saluto a tutti voi.Grazie.
Non dici in quale localita' va installata la parabola ne a che distanza dal balcone oltre alla sporgenza della parabola dal muro :icon_rolleyes:
In base alla localita' calcoli prima l'elevazione del satellite che per i 15w e' di circa 32° per Milano e 37° per Palermo
Vedi: http://www.dishpointer.com
Dalla sporgenza del balcone (nel tuo caso 1 mt) devi poi togliere la distanza della parabola dal muro (es. 0.20 mt) -> 1-0,20=0,80=sporgenza balcone da parabola
In base all'elevazione satellite e sporgenza balcone trovi l'altezza dell'area coperta dall'ostacolo ovvero la distanza minima dal bordo parabola
Anche tenendo 1 mt di sporgenza effettiva e un'elevazione max di 37° la distanza della parabola dal balcone deve essere a circa 0,75 mt ;)
Per un calcolo preciso ti puo' essere d'aiuto questo calcolatore: http://www.satlex.it/it/elobst_calc.html
dove in "distanza ostacolo" inserisci la sporgenza balcone e in "grado elevazione" l'elevazione del satellite nella tua localita'
premendo poi calcola ottieni l'altezza dell'ostacolo nel tuo caso e' la distanza minima a cui devi tenere la parabola dal balcone
buona visione ;)
Sono della prov. Di Avellino ed il palo dista dal muro di 38 cm.Ciao
Devi anche scrivere quanto spazio c'è in verticale tra parabola e balcone.
Ad Avellino il segnale dai 15°W arriva a circa 34° di elevazione, fatti i tuoi calcoli ...
Devi anche considerare la direzione del satellite rispetto il fronte del balcone perche' se non e' perpendicolare al balcone la sporgenza sulla parabola aumentera'
Considera anche che in futuro potresti avere la necessita' di puntare un altro satellite con elevazione maggiore...
Comunque per Avellino con sporgenza balcone effettiva di 1 mt - 0.38 D.palo = 0.62 mt avrai:
Per i 15W -> elevazione circa 34° e Dist=0.62 -> altezza d'ombra 0.42 mt
Per i 13.2E -> elevazione circa 43° e Dist=0.62 -> altezza d'ombra 0.58 mt
quindi se vuoi stare tranquillo anche in futuro e hai spazio tieni il bordo parabola ad almeno 60 cm dal balcone ;)
poi dipende anche dal segnale che ha il satellite che punterai...
per HB anche se stai col bordo leggermente in ombra non avrai perdite significative.
Calcola pure che i regolamenti comunali e condominiali in genere vietano parabole visibili dalla strada, quindi piú il tuo balcone la rende invisibile dalla strada, e meno rischi che un domani i vigili o i condòmini ti facciano storie.
Per quando riguarda la distanza in altezza tra balcone e parabola è minimo un metro.saluti e grazie per le risposte
