Possibile guasto HDD (schermata blu)
Filippo1955
Digital-Forum Senior
11 Settembre 2022
Salve, possiedo un pc portatile i5 del 2014 con windows 10, non aggiornabile a windows 11.
Oggi mi è comparsa la schermata blu con kernel data inpage error, ma forse è stata causata dal mancato aggiornamento di chrome, che poi ho effettuato.
Analizzando però l'hard disk con crystaldiskinfo mi dice con colore giallo che lo stato del disco è a rischio e c'è il pallino C5 settori scrittura pendente anche di colore giallo.
Premesso che lo devo cambiare, vorrei sapere secondo voi cosa potrei fare e se c'è il rischio che non funzioni più all'improvviso.
Nel frattempo ho comunque salvato in una pen drive tutti i dati e tutti i documenti presenti sul pc.
La schermata blu può dipendere anche dal mal funzionamento dell'hard disk. Non perdi nell' immediato tutto ma dati o "collegamenti" presenti nei settori bruciati. Comunque hd è in fin di vita.
Edit se i settori danneggiati o che andranno a danneggiarsi contegono parte di s.o. potrebbe non partire più lo stesso s.o.
Non può un mancato aggiornamento del browser causare un blue screen, probabile causato da problemi nel sistema operativo se i dati che trova sul disco sono stati corrotti, fai un check/scan disk, comunque l'hard disk non è più affidabile, purtroppo capita presto anche a dischi nuovi, non si sa mai quando.
Sto facendo lo scandisk con chkdsk c: /f /r, vediamo cosa trova. Nel frattempo ho fatto un controllo da C mettendo proprietà -- strumenti -- controlla e non mi ha trovato errori.
Comunque ditemi voi se siamo ot...
Ancora avevi un hdd meccanico?
Ti consiglio di sostituirlo con un SSD sata.
Il PC sarà molto più veloce.
Se non sbaglio c'è un SSD sata, anzi forse no, devo verificare, è più probabile che sia un hdd..
Comunque come velocità non mi sono mai lamentato, ma se la spesa non è eccessiva valuterò la cosa.
Su questo PC si possono ancora installare programmi di grosse dimensioni come AutoCAD, ecc, ma vorrei prenderne un altro con caratteristiche migliori senza spendere 600 euro...
Se avete consigli ditemi pure.
Apri una discussione specifica.
Comunque salva immediatamenti su un HDD esterno i file che ti interessano
Fallo subito
Chkdsk
EventData
Controllo in corso del file system su C: L'etichetta del volume è OS. Fase 1: analisi della struttura del file system di base in corso... 1059328 record file elaborati. Verifica file completata. Durata fase (Verifica record di file): 4.84 minuti. 49539 record di file di grandi dimensioni elaborati. Durata fase (Recupero record di file orfani): 0.00 millisecondi. 0 record file non validi elaborati. Durata fase (Controllo record di file non validi): 9.16 millisecondi. Fase 2: analisi del collegamento dei nomi file in corso... 117268 record reparse elaborati. 1500264 voci di indice elaborate. Verifica indici completata. Durata fase (Verifica dell'indice): 9.76 minuti. Durata fase (Riconnessione orfano): 12.82 secondi. Durata fase (Ripristino orfano nella cartella dei file persi e ritrovati): 42.30 millisecondi. 117268 record reparse elaborati. Durata fase (Verifica reparse point e ID oggetto): 1.36 minuti. Fase 3: analisi dei descrittori di sicurezza in corso... Verifica descrittori di sicurezza completata. Durata fase (Verifica descrittori di sicurezza): 288.92 millisecondi. 220469 file di dati elaborati. Durata fase (Verifica attributi dati): 12.47 millisecondi. CHKDSK sta verificando il journal USN... 37728688 byte USN elaborati. Verifica del journal USN completata. Durata fase (Verifica journal USN): 1.48 secondi. Analisi del file system effettuata. Nessun problema rilevato. Non sono necessarie ulteriori azioni. 194436128 KB di spazio totale su disco. 102261520 KB in 550360 file. 416032 KB in 220470 indici. 1204056 KB in uso dal sistema. 65536 KB occupati dal file registro. 90554520 KB disponibili su disco. 4096 byte in ogni unità di allocazione. 48609032 unità totali di allocazione su disco. 22638630 unità di allocazione disponibili su disco. Durata totale: 16.22 minuti (973263 ms). ---------------------------------------------------------------------- Fase 1: analisi della struttura del file system di base in corso... Fase 2: analisi del collegamento dei nomi file in corso... Fase 3: analisi dei descrittori di sicurezza in corso...
Wininit
EventData
Controllo in corso del file system su C: Il file system è di tipo NTFS. L'etichetta del volume è OS. Il disco sarà ora controllato come pianificato. Il disco sarà ora controllato. Fase 1: analisi della struttura del file system di base in corso... 1059328 record file elaborati. Verifica file completata. Durata fase (Verifica record di file): 1.87 minuti. 49539 record di file di grandi dimensioni elaborati. Durata fase (Recupero record di file orfani): 0.00 millisecondi. 0 record file non validi elaborati. Durata fase (Controllo record di file non validi): 1.38 millisecondi. Fase 2: analisi del collegamento dei nomi file in corso... 117268 record reparse elaborati. 1500260 voci di indice elaborate. Verifica indici completata. Durata fase (Verifica dell'indice): 13.44 minuti. 0 file non indicizzati analizzati. Durata fase (Riconnessione orfano): 11.20 secondi. 0 file non indicizzati ripristinati nella cartella dei file persi e ritrovati. Durata fase (Ripristino orfano nella cartella dei file persi e ritrovati): 45.97 secondi. 117268 record reparse elaborati. Durata fase (Verifica reparse point e ID oggetto): 1.20 minuti. Fase 3: analisi dei descrittori di sicurezza in corso... Pulizia di 1171 voci inutilizzate dall'indice $SII del file 0x9. Pulizia di 1171 voci inutilizzate dall'indice $SDH del file 0x9. Pulizia dei descrittori di sicurezza inutilizzati 1171. CHKDSK: è in corso la compattazione del flusso dei descrittori di sicurezza Verifica descrittori di sicurezza completata. Durata fase (Verifica descrittori di sicurezza): 629.58 millisecondi. 220467 file di dati elaborati. Durata fase (Verifica attributi dati): 1.57 millisecondi. CHKDSK sta verificando il journal USN... 38921648 byte USN elaborati. Verifica del journal USN completata. Durata fase (Verifica journal USN): 1.39 secondi. Fase 4: ricerca di cluster danneggiati nei dati dei file utente in corso... 1059312 file elaborati. Verifica dei dati del file completata. Durata fase (Ripristino file utente): 1.14 ore. Fase 5: ricerca di cluster liberi danneggiati in corso... 22776230 cluster liberi elaborati. Verifica dello spazio disponibile completata. Durata fase (Ripristino spazio disponibile): 0.00 millisecondi. Aggiunta di 1 cluster danneggiati al file dei cluster danneggiati Correzione errori nella mappa di bit del volume. Correzioni apportate al file system. Non sono necessarie ulteriori azioni. 194436128 KB di spazio totale su disco. 101716508 KB in 550460 file. 415200 KB in 220470 indici. 4 KB in settori danneggiati. 1199500 KB in uso dal sistema. 65536 KB occupati dal file registro. 91104916 KB disponibili su disco. 4096 byte in ogni unità di allocazione. 48609032 unità totali di allocazione su disco. 22776229 unità di allocazione disponibili su disco. Durata totale: 1.43 ore (5179977 ms). Informazioni interne: 00 2a 10 00 7b c3 0b 00 25 7f 14 00 00 00 00 00 .*..{...%....... 7d 0b 00 00 97 be 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 }...............
Questo sopra è il report della scansione.
Se Crystal disk lo dà a rischio cambia subito e basta.Ho esperienza su queste cose.
Ho cambiato molteplici hard disk a rischio.
Un hdd sata dovrebbe costare una 50ina di euro.
Non costa di più. Prendi un SSD e reinstalla Windows.
Ovviamente fai prima un backup dei file importanti.
Mi sa che è la soluzione temporanea migliore.
