saluti a questo magnifico e competente forum
devo urgentemente riparare un vecchio impianto antenna tv di oltre 20 anni fa
premetto che sono in affitto e non posso fare lavori su muri e tetto
solo normale manutenzione e sostituzione pezzi
cosi ha deciso amministratore e padrone di casa con cui dividerò le spese
abito al 5 e ultimo piano di un palazzo
impianto singolo con un palo con 2 antenne,1 vhf+1uhf e
1 amplificatore offel a 2 ingressi 1 uscita
collegato a un ..penso partitore marchiato offel 1 ingresso 3 uscite
l impianto serve 3 tv
2 tv sono collegati direttamente al cavo attraverso piccoli buchi nei muri esterni
1 tv in cucina è collegato con presa tv...che è dentro placca a muro con insieme presa di corrente
sul muro esterno della cucina cè fissato uno scatolotto impermiabile con dentro un alimentatore fracarro 411... collegato ovviamente al cavo dell antenna e in uscita alla presa tv a muro della tv di cucina
dal tetto ii cavi per le 3 tv sono lunghi circa....8-9-11 metri
adesso descrivo problemi e stato dell impianto
antenne tv......cambiate erano rugginose da far schifo...montato 2 fracarro 1 uhf blu10hd e 1 vhf blv6
amplificatore da palo......offel rugginoso da cambiare
partitore da palo.....offel sigla cm3 induzione, è il pezzo messo peggio di tutto l impianto,rugginosissimo decrepito ovviamente da cambiare
l alimentatore nella scatola sul muro esterno della cucina è nuovo appena montato un fracarro ps 411
l antenna tv per ora va benino le tv che mi interessano le vedo bene...circa 170 tv qui a Prato con uhf in orizzontale verso monte serra
ma...ma con le prime pioggie va tutto ko
cosi devo subito cambiare amplificatore da palo e partitore da palo
cosa mi consigliate ,considerando che non posso toccare muri tetto
ma solo sostituire amplificatore e partitore,senza spostare modificare
sono inesperto e ho letto sul forum che i partitori divisori splitter,e i derivatori non vanno messi sul palo d antenna
vorrei montare sempre della fracarro il map 204 e un partitore o derivatore
aiutatemi a trovare il miglior compromesso
grazie
grazie
