Buongiorno a tutti,
dovendo portare il segnale televisivo in cucina, ho sostituito la presa TV a muro terminata del salotto (al quale si collega il cavo che arriva dall'impianto centralizzato) con una presa passante.
Ho notato che con la presa passante, anche opportunamente terminata con la resistenza da 75ohm, Rai1 (canale 9 se non sbaglio) si vede disturbata. Se sostituisco la presa con quella terminale invece Rai1 si vede senza problemi.
Credo che la presa sia "rotta" in quanto se con un tester provo a verificare se c'è connessione tra il positivo del connettore, al quale si collega il cavo che va alla TV, e il connettore posteriore al quale collego l'antenna, non c'è continuità.
Cosa che invece esiste sulla massa.
Se effettuo lo stesso test sulla presa terminale invece trovo continuità.
Un'altra cosa strana è che collegando il positivo del cavo dell'antenna alla massa della presa, Rai1 si torna a vedere decentemente.
Ho sbagliato qualcosa o la mia analisi è corretta?
Un'altra domanda, visto che per portare il cavo TV in cucina ho dovuto passare 4 tronconi di cavo di circa 6-8 metri l'uno (Cavo Schwaige SAT 6.5mm doppia schermatura) come è meglio giuntarli nelle rispettive scatolette, meglio metter eprese passanti oppure dei giunti maschio/femmina? Le giunte dovranno essere tre più la prima presa passante e la presa terminale in cucina.
Ringrazio in anticipo per l'attenzione,
Alberto
Alberto
