problema a far scendere secondo cavo satellite
mioles
Digital-Forum Junior Plus
18 Settembre 2006
Mi scuso della mia ignoranza e ringrazio per le risposte.
Descrizione:in casa in montagna qualche anno fa son riuscito a montare una parabola , con illuminatore singolo vi è la discesa del cavo in soggiorno dove vi è un vecchio tv a tubo catodico dove è collegato il vecchio decoder Sky che ho trasferito dalla città.in pratica quando vado su prendo solo la tessera da decoder sky hd e la inserissco nel vecchio decoder.
in qs zona del piemonte ora è entrato in funzione solo il digitale terrestre per cui il tv in camera da letto che funzionava cn antenna portatile (nemmeno quella fissa che arriva ancora nel soggiorno) nn funziona più.
per qs Tv la soluzione piu pratica è quella di prolungare antenna analogica che arriva in soggiorno e attaccarci un piccolo decoder digitale terresttre x canali liberi.Ho però a disposizione un decoder satellittare per canali liberi che nn utilizzo piu, posso prolungare il filo del satellite che arriva nel soggiorno fino alla camera da letto oppure comprare qualche aggeggio che mi risolve il problema? dico qs xchè ho molta difficoltà a tornare sul tetto e far scender un secondo cavo(dovendo far scender un secondo cavo dovrei anche cambiare l'illuminatore vero?)
La cosa + semplice è collegare l'uscita lnb out del dec in soggiorno con un cavo che va ll'ingresso lnb in del dec in camera .
Il dec in camera è utilizzabile completamente con quello in soggiorno in stand-by (meglio se spento su un canale verticale) nel caso emetta tensione all'lnb anche in stand-by .
Se si vogliono usare entrambi puoi vedere solo lo stesso tp/polarità .
Se vuoi l'indipendenza totale serve un lnb Twin (due uscite indipendenti) ed un secondo cavo che va in camera
grazie della tua preziosa reply.
una info:
cosa significa ("meglio se spento su un canale verticale")?
e ancora....cosa significa "puoi vedere solo lo stesso tp/polarità "?
Accesso condizionato ...
Alcuni dec mandano tensione all'lnb anche in stand-by , per cui se spegni dopo aver visto un canale H escono 18V , di conseguenza con l'altro dec non puoi vedere i canali V (13V) , se scolleghi l'alimentazione per evitare questo il segnale sull'uscita lnb out non è presente .
Lo stesso discorso vale se un dec è acceso che condiziona l'altro . Ciao
