Problema Aggiornamento Clarke Tech 4100 Plus
pinguino1982
Digital-Forum Senior Master
11 Dicembre 2010
Pavia
Buonasera a tutti,
Ieri ho acquistato un clarke tech 4100 Plus.
Di defaukt ha caricato il 1.00. Ho provato a mettere il 1.09p e me lo installa soltanto che poi il ricevitore smette di funzionare.
Qualcuno mi può aiutare?
Cosa servono le liste canali (gi@rgio) che si trovano sul forum?
Scusate la mia ignoranza.
pinguino1982 ha scritto:
Buonasera a tutti,
prima carica il setting di giorgio per i modelli hd 3100-5100-4100, poi carica il firm.p se non funge il 109.p metti il 106.p li trovi in questa sezione servono x avere la lista canali pronta.carica quello x il tuo tipo di impianto mono feed-dual feed-o motor
Io ho la parabola puntata su sky, ho scaricato mono feed.
Nella lista canali di Gi@rgio e mi trovo due file, mono e mono 1 quale carico?
Scusa Ferdinando quando carico la lista canali il dec mi dice
DB default
DB normale
Cosa devo scegliere x non sbagliare?
Ok la lista me l'ha caricata
Adesso devo agg il .p oppure tengo quello di default?
Caricato sia 1.09 che 1.08 ma decoder non funziona più
Non trova segnale
Purtroppo non funge nulla va solo con quello di default.
Ho provato a mettere scr nell'lnb postazione 1 di 4. Ma niente
Se hai qualche suggerimento da dirmi ti ringrazio
se ti esce default sullo schermo e non si vede nulla vuol dire che ci sono i connettori messi male ricontrolla,o al limite prova con un altro deco se funge,se si sono le impostazioni nel deco .
Quali sono i connettori? Io uso i tre jack colorati e collego la scart ad un dec digitale terrestre.
Non ho il televisore hd
Le impostazioni credo siano corrette perchè con quello di defaul funziona.
Non mi esce defaul sul televisore, mi dice nessuno o pessimo segnale.
ecco allora il problema come ti ho detto è il connettore ovvero sia quello del cavo sat che va nel deco,o quello che va dove cè lnb,o sono avvitati male,o sono spelati troppo,ricorda che va inserito dove cè lnb in nel deco,e fai attenzione che non sia troppo lungo il filo di rame che va nel buco o che i filini non lo tocchino
Ma tolto dalla confezione funzionava bene e i collegamenti erano gli stessi.
Provo a controllare bene tutti i collegamenti e poi ti faccio sapere.
se lo tieni in default vuol dire che ti toglie il segnale,hai fatto la procedura giusta di caricamento setting-firm.p tramite usb.fare menù,4 volte 0,trasferimento dati,devi posizionarti sul file,e fare ok e basta e aspetti la procedura che la barra finisce e ti dice ok,se hai un altro deco prova a vedere se funziona,altrimenti fai un reset impostazioni di fabbrica, e ricarica setting giorgio x il 4100 mono feed,e poi il firm.p x il 4100
Ho fatto quello che mi dici ma purtroppo non va.
Funziona solo con il suo origimale.
Anche i cavi sono corretti
Illuminatore SCR
Anche a me interessa sapere come funge il 4100+ con illuminatore SCR; al momento ho solo il decoder che devo abbinare ad una nuova parabola con dual feed.
Che vantaggi/svantaggi ci sono con un SCR piuttosto che con un illuminatore standard ?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
nessun vantaggio solo che funge con tutti e due x chè è compatibile scr,io ho un lnb normale con motor hh e va alla grande
