problema autoradio
DTT the best
Digital-Forum Gold Master
8 Luglio 2011
Lazio
ho un problema con l'autoradio(nella zona civitavecchia-tolfa) spesso soprattutto con dimensuono suono roma ma anche con altre radio(tranne subasio) si desincronizza la stazione e il dispositivo rds della radio cerca la stazione migliore ma trova sempre radio maria questo accade ogni 2 min. circa
avviso solamente che prima non succedeva
grazie per eventuali spiegazioni
Hai provato a disattivare la funzione AF (Frequenza Alternativa)?
Di solito quando l'autoradio fa da sola la ricerca automatica quando la ricezione dell'emittente che si sta ascoltando diminuisce e quindi di trovare una frequenza con lo stesso PI Code (ovvero una frequenza alternativa a quella che si sta ascoltando). ;)
Disattivando questa funzione, ovviamente, la radio non dovrebbe più cercare altre frequenze, ma dovrebbe rimanere sempre su quella in cui si è sintonizzati. :eusa_think:
Magari qualcuno di più esperto può dirci qualcosa di più...
non sono capace,il problema è che questo dispositivo che dici tu chiamato anche dispositivo RDS è molto comodo quando funziona bene,il problema è che cerca sempre anche quando si sente bene e 6 volte su 10 sbaglia stazione radio
Certo, è molto comodo quando funziona bene, ma non quando funziona male :D, conviene quindi disattivare la funzione AF (frequenza alternativa), che è una delle funzioni del sistema RDS. In questo modo l' autoradio, che funzioni bene o male, non dovrebbe più ricercare altre frequenze. :eusa_think:
Non essendo un'esperto è l'unica cosa che ti potrei consigliare, ma se non hai la possibilità di disattivarla... ;)
L'antenna è efficiente e bene installata?
Per provarlo rapidamente prova ad ascoltare se ricevi qualcosa sulle onde medie (MW)
non ricevo nulla sulle frequenze AM
molti installatori di autoradio (compresi quelli di serie) se ne fregano completamente del montaggio...ho visto perfino cavi antenna che arrivavano lì e non collegati...o perlomeno masse mal fatte.
Questo si evidenzia con la provina delle onde medie e adesso che nessuno le ascolta più nessuno se ne accorge, perchè in FM qualcosa si sente perfino senza antenna...però "qualcosa" non vuol dire che si sente bene... :D
Fai vedere l'impianto a qualcuno bravo o, se sei in grado, revisionalo, specialmente riguardo al montaggio "meccanico" dello stilo alla carrozzeria, al cavo (spesso troppo lungo o addirittura con giunte...).
Magari poi la radio ha qualche altro difetto...ma una buona antenna aiuta sempre... ;)
cambiare antenna aiuta?
Bhè, non necessariamente, però se la vecchia è ossidata può anche essere.
Più facilmente è sempre stata montata in modo non perfetto, montarne una nuova con attenzione può aiutare a fare un buon lavoro partendo da zero...
il prezzo di un antenna per l'auto quanto può costare?
comunque è ben salda all'auto
E' un po' che non ne compro/monto... comunque dipende tutto dal tipo dell'auto, visto che le antenne sono quasi sempre fatte ad hoc per la macchina x, y o z...
Sempre stando sulle onde medie, su una frequenza nota, tipo RAI o (sei nel Lazio?) Radio Vaticana 1530 Khz prova a muovere l'innesto del cavo dell'antenna nella radio o il fissaggio dell'antenna alla carrozzeria.
Comunque un tecnico bravo con laboratorio specializzato nelle autoradio può sia provare la radio se ha qualche difetto nell'RDS, che sistemare l'antenna per bene.
verrebbe a costare troppo :doubt:
