Problema Ch27
Scheggia90
26 Agosto 2016
Buongiorno a tutti. Avrei bisogno di un aiuto. Abito a Monte San Biagio e ricevo Mediaset e Rai da due siti diversi. Per ovviare al problema della miscelazione ho un filtro passa-elimina 3ch (26,30,40) in cui ho collegata un antenna per i soli canali Rai, sull' altra uscita un altra antenna per tutti gli altri canali. Il problema è che non riesco a ricevere il 27 con i nuovi canali locali. Cosa mi suggerite?
La Rai verso via portone. Mediaset e tutti gli altri verso Fonnetto Inferiore.
In teoria dovrebbe passare dall'ingresso dei privati, ma magari il filtro non é cosi stretto e te lo mangia la cella del 26 con il suo eliminacanale; devi innanzitutto misurare questo 27 direttamente in antenna per vedere come arriva, poi puoi mandare a ritarare il mixer spiegandogli la situazione. Che marca é?
Come filtro ho un emme esse cod 83163ce
Come amplificatore offel CDE-PL20-VUU
8. 4 al piano terra e 4 al primo piano. Ho due derivatori un de 4-12 e un 4-14
Si arriva bene ho già provato. Anche perchè ho il ripetitore in ottica e vicinissimo. Come dovrei tararlo?
Non puoi farlo tu, devi spedirlo in fabbrica spiegandogli che la cella passa/elimina del 26 rai deve avere un taglio piu netto in modo da non penalizzarti il 27 dall'altra antenna.
È un po' un casino perchè l ho comprato su un negozio online. Se invece comprassi un ulteriore filtro passa elimina solo per il 27 con un antenna dedicata? Lo collegherei all altra uscita uhf dell amplificatore
Grazie per i consigli.
Un altra domanda :la Rai quando lascerà la banda vhf? Ho visto sul sito Otg tv che nel mio comune non c'è più, in realtà ancora è attiva. Ma questo mi fa capire che avverrà tra breve. Vero?
hai già provato con una sola antenna senza filtri puntata a metà tra via Fonnetto e via Portone?
ok, ma i ripetitori sono a dostanza ravvicinata, prova con una singola logperiodica puntata verso il ripetitore rai che trasmette molto più basso dei privati.
Ciao a tutti.
Non conosco il prodotto Emmeesse, ma dipende da come tarano le trappole e da quanto tengono largo il canale e, per ultima cosa ma non meno importante, dal livello con cui ricevi i segnali.
Se puoi mandalo in fabbrica per la ritaratura chiedendo di salvare gli adiacenti nell 'ingresso UHF o LB e, se fosse possibile, fai aggiungere gli attenuatori per poter livellare perfettamente i segnali dalle due direzioni...... altrimenti programmabile, ma qui cambiano i costi...... farlo senza analisi è possibile, ma molto..... molto...... difficoltoso :(
