Problema: clarke tech 2500 plus e impianto.
Paolo1968
Digital-Forum Gold Master
1 Dicembre 2007
prov. di bologna
ciao ragazzi,
apro questa discussione qui però non so se il problema è il decoder oppure c'è qualcosa all'mpianto.
mi hanno istallato la parabola 4 o 5 mesi fa ed io ho un decoder
telesystem ts3.1f che non ha mai dato problemi (eppure ci sono state molte intemperie durante l'estate ma ho sempre visto tutti i canali in maniera perfetta).
Il problema è sorto quando ho acquistato un clarke tech 2500 plus.
Praticamente quello che succede è questo
all'inizio è andato tutto bene (per il primo giorno) dopodichè all'improvviso è sparito il segnale della rai (11766) più quello della rai (rai gulp + raisport ecc. ecc. sul 11804) in più quello di miediaset (11919) e anche quello di teleradiopadrepio (non ricordo la frequenza) segnalando un 20% di segnale in rosso. Il giorno dopo all'improvviso è ritornato il segnale di tutti quei canali.
p.s.
la cosa strana è che quando non c'era segnale sul decoder ct 2500plus collegando l'altro decoder telesystem il segnale era ottimo.
(quindi con uno non c'era segnale e con l'altro invece il segnale era ottimo).
bhooooo.
Portando però il decoder ct2500plus per qualche giorno a casa di un mio amico non ha dato di quei problemi che ha dato a me.
chissà che cos'è che non va, l'impianto???, il decoder???
grazie per i suggerimenti.
I 2 decoder sono collegati insieme con loop di uscita ?
Hai già provato a collegare solo il Clarke Tech ?
Gianni ha scritto:
grazie gianni.
ho sempre collegato un dec. alla volta, anche perchè quando lho dato al mio amico era un momento che non si vedeva, mentre collegnado l'altro invece il segnale era tutto okkei.
ciao.
allora vi spiego in gergo maccheronico quello che ho:
una sola parabola sul tetto del palazzo, quindi un occhio con 4 uscite (poi in realtà ne utilizziamo solo in due e gli altri due attacchi sono vuoti).
che significa settaggi LNB??
in che percentuale può essere il decoder e in che percentuale può essere
l'impianto secondo voi???
vabbè proverò a chiedere alla persona che ci ha istallato l'antenna.
grazie.
ciao..settaggi= entra nel menù impostazioni del clarke, ed alla voce lnb controlla cosa c'è impostato (off/universal/frequenza dell'lnb ecc..)
grazie.
certo che lo puoi chiedere al tuo antennista,però devi sapere
che i c.teck non sono cosi sensibili a beccare il segnale
forse bisogna centrare meglio la parabola.
ciao.
ragazzi,
non credo sia questione di settaggi perchè oggi lho
collegato di nuov a casa mia e dopo 10 minuti ha perso il segnale
di tutti quei canali che ho già spiegato sopra.
quando ancora c'era skytg24 in chiaro quello era un canale che nn perdeva.
bhooooo.
ieri (8/12/08) ho provato con una scheda di sky ed alcuni canali si vedevano mentre altri no (aveva segnale del 20%.
grazie
ragazzi,
bhooooo.
aggiungo:
ragazzi,
bhooooo.
aggiungo:
non so se ne abbiamo parlato,sky a cambiato parecchie freq.
se non l'hai fatto rimetti l'ultimo setting.
conclusione e risoluzione del problema.
ciao ragazzi, scrivo solo ora perchè solo ora il problema "sembra" risolto. :badgrin: :badgrin:
il decoder era stato provato per una decina di giorni dal mio vicino di casa (quindi utilizzando lo stesso impianto ma un'altra uscita) e non ha dato problemi.
quando ho chiamato il tecnico circa un mese fa è venuto a controllare il segnale nell'appartamento se era okkei e infatti era così, quindi mi aveva detto che sarebbe venuto a sostituire l'occhio o illuminatore.
Siccome è venuto in questi giorni a sostituirlo sembra che il problema sia risolto, quindi era proprio l'illuminatore (però solo la mia uscita).
al momento non ci sono rpblemi di segnale e tutto è okkei.
Tutto questo per la cronaca.
che ne dite???
p.s.
secondo voi la sostituzione dovrebbe essere in garanzia???
l'impianto è stato fatto in aprile 2008.
ciao ciao.
