Problema codec...
refi
11 Gennaio 2016
Ho problemi con un film .mkv messo su pendrive , la tv non lo rileva...
riporto il tutto , potete aiutarmi ?
Formato : Matroska
Versione formato : Version 4 / Version 2
Dimensione : 3,68 GiB
Durata : 1o 49min
Bitrate totale : 4.815 Kbps
Film : RARBG.COM - Paper.Towns.2015.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
Data codifica : UTC 2015-09-30 09:39:10
Creato con : mkvmerge v8.3.0 ('Over the Horizon') 64bit
Compressore : libebml v1.3.1 + libmatroska v1.4.2
Video
Formato : AVC
Formato/Informazioni : Advanced Video Codec
Profilo formato : High@L4
Impostazioni formato, CABAC : Si
Impostazioni formato, ReFrames : 5 frame
ID codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durata : 1o 49min
Bitrate : 4.335 Kbps
Larghezza : 1.916 pixel
Altezza : 796 pixel
Rapporto aspetto visualizzazione : 2,40:1
Modalità frame rate : Costante
Frame rate : 23,976 fps
Spazio colore : YUV
Croma subsampling : 4:2:0
Profondità bit : 8 bit
Tipo scansione : Progressivo
Bit/(pixel*frame) : 0.119
Dimensione della traccia : 3,31 GiB (90%)
Titolo : Paper.Towns.2015.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
Lingua : Inglese
Default : Si
Forced : No
colour_range : Limited
Colori primari : BT.709
Caratteristiche trasferimento : BT.709
Coefficienti matrici : BT.709
Audio
Formato : AC-3
Formato/Informazioni : Audio Coding 3
Estensione modo : CM (complete main)
Impostazioni formato, Endianness : Big
ID codec : A_AC3
Durata : 1o 49min
Modalità bitrate : Costante
Bitrate : 384 Kbps
Canali : 6 canali
Posizione canali : Front: L C R, Side: L R, LFE
Frequenza campionamento : 48,0 KHz
Frame rate : 31,250 fps (1536 spf)
Modo compressione : Con perdita
Dimensione della traccia : 300MiB (8%)
Lingua : Inglese
Default : Si
Forced : No
Se per "non lo rileva" intendi che non lo vede sulla pendrive può essere che la tv non legge, non riconosce quel tipo di contenitore.
Tuttavia prova con @Super (è un tool free) a demuxare il file e a seguire a muxarlo in un altro contenitore come ad esempio .avi
Non avviene in questo modo alcuna ricompressione e pertanto non si determina alcuna perdità di qualità video.
Se invece non gestisce il codec allora devi convertire il filmato in altro codec. Puoi farlo con lo stesso tool ed in questo caso si può determinare qualche perdità nella qualità.
Ciao. Ram ;)
Non ho trovato Super per mac, c'è?
Riguardo la televisione è un Samsung recente che legge praticamente di tutto...
avevo anche provato a convertirlo in .avi
Fammi sapere
