Problema con clark tech 3100 hd
Gir
Membro dello Staff
Collaboratore
20 Ottobre 2007
Citta' Metropolitana di Napoli
E' da un po' di tempo che con questo decoder, a random sui canali sd e hd, per qualche seconde va via lo schermo(nero) e l'audio,ho provato di tutto,a cambiare cavo hdmi,firmware,riportato alle condizioni di fabbrica,ma niente,il problema si ripresenta,qualche possessore ha avuto lo stesso problema?
Credo di aver risolto,sostituendo di nuovo il cavo hdmi,anche se non ne ero convinto,avendolo gia' cambiato in precedenza senza risultati.
Prova anche a cambiare la risoluzione da 1080p a 1080i o viceversa.
A me è successo un po' il contrario quando ho cambiato tv, con un altro decoder però, il Digiquest F777
TV vecchio:
tv full hd > risoluzione 1080p > tutto ok
TV nuovo:
LG Oled 4K > risoluzione 1080p > visione per pochi minuti, poi assenza segnale su hdmi o effetto neve
v
tutto ok mettendo 1080i
Ho lo stesso problema di Gir ma ancora irrisolto, fatto reset cambiato cavo due volte con cavi diversi niente, funziona bene a 576p.Chiedo aiuto grazie in anticipo.
ragazzi scusate, entro in questo 3ad perchè nomina il clarke 3100.
Ho "rispolverato" (in tutti i sensi) il Clarke Tech 3100 plus fermo al 2013.
Ho un impianto dual feed Hotbird+Astra..cosa posso fare per aggiornarlo nei limiti del possibile (firmware e settings) ..ci sono ancora i settings di Giorgio del 2013.
Una domanda..leggermente OT: ma i tedeschi sui 19 Est (o altri come Orf) trasmettono in chiaro le Olimpiadi in diretta?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
se il 3100 sd non ti serve vedi pochi canali.
Potresti provare a reimpostare i valori della risoluzione compatibile con il tuo televisore….
E’ da provare (1080p)…(1080i)….ecc. ecc. vedi bene con la risoluzione del tuo schermo!
