Problema con decoder PACE AF0303
brivido cosmico
12 Gennaio 2005
Ciao a tutti, vorrei condividere con voi quanto sto rilevando con il mio dek PACE
Da una settimana circa, ed in concomitanza con il passaggio a Mysky HD del coinquilino con il quale condivido la parabola, il mio dek non riesce più a ricevere diversi canali.
Sembra che non si tratta sempre degli stessi canali: alcune volte mancano i canali che sono su polarizzazione verticale (facendo il test delle frequenze le stesse sono indicate come NO LOCK), altre volte mancano i canali su dei trasponder con polarizzazione orizzontale (anche in questo caso le relative frequenze sono in NO LOCK).
Mi è capitato che provando a cambiare continuamente canale il fenomeno si inverte, a quel punto riesco a vedere ad esempio i canali su freq. con polarizz. orizzontale e non più gli altri su pol.verticale. Anche togliendo e rimettendo alimentazione al dek il problema permane.
Da diversi anni condivido senza problemi il dek PACE con un dek FTA. Il cavo dalla parabola mi arriva nel dek FTA, mi esce dal LOOP e da qui vado a SKY. Non credo si trati di problemi di illuminatore o simili, perchè se ad esempio con il PACE non vedo RAISPORT+, se vado sullo stesso canale con il dek FTA il canale lo vedo. Così come le frequenze che il PACE mi dà come NO LOCK se le guardo con il dek FTA ne vedo qualità ed intensità.
Il mio coinquilino mi ha detto che i tecnici che sono venuti devono avere cambiato qualcosa sulla parabola. Forse l'illuminatore tra SKY normale ed HD è diverso e adesso io devo cambiare qualcosa nelle configurazioni del mio dek?
Oppure il dek PACE si è guastato proprio in concomitanza con questo intervento dei tecnici?
Avrann mica montato un lnb scr guardalo e descrivilo se è come dico sara sufficiente chiamare SKY e chiedere un decoder 5.1 in comodato gratuito specificando che NON vuoi attivare per adesso il 5.1 ma che ti serve il nuovo decoder perché il vecchio non funzona più senza entrare nei dettagli
Grazie Burchio
scusa la mia ignoranza ma cos'è questo LNB scr? Serve nel caso in cui occorre fare un impianto mysky HD?
Se dovessero aver montato questo LNB, un normale dek FTA sarebbe comunque in grado di funzionare? Oppure non me sto accorgendo perchè questo tipo di LNB serve per le frequenze di sky e basta?
brivido cosmico ha scritto:
Grazie Burchio
Il tuo vicino per la calata al MySkyHD utilizza un cavo unico? Se è così, come dice Burchio hanno montato un LNB scr, che serve proprio per utilizzare un unico cavo per il MySky. L'illuminatore scr disturba anche il dek FTA qualora non compatibile allo standard scr. Nel caso potreste risolvere con un lnb scr che ha anche 1 uscita non scr a cui collegheresti il tuo cavo. Mi sembra che ce ne siano in giro, anche se sono un po' costosi.
ma quello fornito da sky ha anche 1 uscita non scr( universale ) ora non sò se possono essere collegate entrambe senza problemi
