Problema con disco fisso esterno
palebbi
Bannato
Digital-Forum Platinum Master
29 Febbraio 2008
Torino
Ho un problema con un disco fisso esterno collegato al mio PC. Lo stesso semplicemente non da più segni di vita, morto completamente, non si accende nemmeno il led di funzionamento.
Le ipotesi in questo caso credo siano solo due: la prima è che il disco sia morto…ed in questo caso penso non si siano altre soluzioni de non portarlo in discarica (purtroppo).
L’altra ipotesi: potrebbe essere l’alimentatore ad essere morto e, quindi, a non erogare più l’alimentazione all’hard disc. A questo proposito ho provato a collegare un alimentatore da 12V ma con polarità diversa da quella richiesta dal disco: il led di accende, ma il disco non si avvia (non lo sento girare). Con questi sintomi, pensate che acquistando un alimentatore esterno possa risolvere?
Eh,no! Le polarità vanno rispettate ! Il tuo ha il positivo al centro.
Cercane di compatibili,o quelli "universali" in cui puoi selezionare il voltaggio d'uscita e invertire le polarità.
Questo potrebbe essere un esempio:https://www.amazon.it/Goobay-NTS-22...entatore+configurabile&qid=1614422312&sr=8-46
Però devi stare attento anche a non superare l'amperaggio richiesto dal disco...
Io avevo visto anche questo: https://www.amazon.it/dp/B0814PLDRX...olid=1E3YXRPFHBY8D&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
In realtà, l'amperaggio dell'alimentatore può benissimo essere superiore, anzi è pure meglio, l'importante è che non sia inferiore.
Quello che deve rimanere uguale è il voltaggio (e ovviamente la polarità).
Se hai un pc desktop, estrai il disco dal suo case e prova a collegarlo direttamente alla scheda madre e all'alimentatore del pc. Così vedi se il disco funziona.
