Problema con il decoder!!!
Skarafaz
9 Agosto 2008
Salve!!!
Oggi ho ricollegato il mio decoder pace dopo averlo staccato prima di partire per le vacanze (è stato senza corrente per due settimane circa) ed ecco il problema: nessun led si è acceso (nemmeno quello rosso dello stand-by); ho provato a premere qualche tasto sia sul decoder che sul telecomando, ma niente...morto! Ho riscollegato tutti i cavi e ho riprovato, ma nulla; unico, debole, segno di vita un leggero bagliore per qualche istante sul led dello stand-by; ho fatto qualche ricerca in internet e ho trovato una procedura per resettare il decoder: tenere premuto il tasto guida TV mentre si scollega/ricollega l'apparecchio; ho provato e ha funzionato, la spia dello stand-by si è accesa e, dopo un paio di secondi, ho premuto il tasto SKY e ho avviato con successo il decoder! L'entusiasmo è durato giusto il tempo di leggere sullo schermo "Nessun segnale dalla parabola"; ovviamente ho subito controllato il cavo dell'antenna sia all'interno che all'esterno...tutto ok; dal menu ho provato un ripristino delle configurazioni e un aggiornamento...niente; ho eseguito il test diagnostico e mi da errore 35; allora ho riscollegato tutto e un'ora dopo ho riprovato, ma...TA DAAN! il decoder è morto di nuovo e questa volta il reset non lo rianima! tenendo premuto "guida tv" i led lampeggiano all'infinito...CHE GLI E' SUCCESSO??? Qualcuno ha un'idea?
grazie
Ok! Se dici che non ci sono altre soluzioni "casalinghe", telefono all'assistenza...
Se il decoder è in comodato d'uso gratuito chiama il servizio clienti,
se lo hai comprato ed è in garanzia,vai in un qualsiasi sky center,e spiega a loro,
in ogni caso,tu non sappia se è tuo,o è in comodato,telefona al servizio clienti
e spiega,loro la situazione.
