Problema con Inetbox HD (Clone Dreambox 800 HD)
Salvuccio9239
Digital-Forum Platinum Master
6 Febbraio 2013
Palermo
Salve a tutti ho un problema che mi succede da più o meno 1 anno... In pratica il mio clone monta un immagine Nemesis 2.5 SVN (105r4) e spesso mi succede che durante la visione mi compare sui canali SAT un messaggio a video con scritto "Sintonia fallita!" per risolvere al problema devo riavviare da telecomando oppure togliendo la corrente. Ho anche cambiato 3 lnb, ma non cambia nulla... Ho anche riflashato il decoder ma nulla da fare, però questo problema succede solo sul SAT, mentre con il tuner DTT, nessun problema. Cosa può essere accaduto al tuner?
hai provato a configurare il tuner giusto su hot bird 13 gradi est? oppure se hai il dual feed fai prima 13 poi 19 . non credo si tratti di malfunzionamento dell LNB il + delle volte e la configurazione che e' sbagliata.se
va' ti scarichi direttamente i setting dalla rete io uso quelli di vhannibal . poi fai tu' prova ciao
apri il box stacca il tuner e puliscilo bene e lo reinserisci
Credo vada fatta la classica modica del tuner. Vanno sostituiti dei condensatori. Cerca in rete modifica tuner dm 800.
Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
