Problema con motore Jaeger h/h 100 e posizionatore Radix Delta AP
Tvsatellite
Digital-Forum Silver Master
3 Maggio 2003
Express AM2 80°est
Dopo diversi anni dall’installazione (circa 8) del Motore Jaeger h/h 100 e del Posizionatore Radix Delta AP, ho i seguenti problemi:
z non riesco piu’ a richiamare le posizioni dei satelliti memorizzate (è presente la scritta EL);
z il motore funziona soltanto a mezzo di piccoli spostamenti, verso Est o Ovest (di circa 3-4 gradi) mediante pressione degli appositi tasti del telecomando (EST OVEST);
z sul display è comparsa la scritta EL (dopo il reset totale) pero’ non riesco ad impostare i limiti est e ovest.
z durante il movimento del motore non mi compaiono piu’ i tre numeri indicanti la posizione della parabola (ogni tre numeri un grado) ma solo la scritta EL;
z Anche dopo il reset completo del posizionatore (premendo contemporaneamente i tasti est ovest sul posizionatore) non riesco piu’ a memorizzare nulla mi esce la scritta “nr005”;
Chiedo agli esperti di questa sezione, magari a qualcuno che ha avuto, che hà o che conosce il motore ed il posizionatore, quale puo’ essere il problema.
Pensate che sia un problema al motore (magari il sensore non fornisce i relativi dati) al posizionatore e non mi compaiono piu’ i tre numeri) oppure un problema al posizionatore??
Se è il sensore (chiamato reed), si puo’ sostituire e in che modo??
Se è il posizionatore si puo’ fare qualche cosa oppure lo devo cambiare??
Inoltre ho verificato che i cavi ed i vari collegamenti sono OK. La rotellina all’interno della “scatola motore” gira regolarmente quando il motore è in movimento (penso ogni tre giri della stessa il motore gira di 1°).
Grazie per l’aiuto. Tvsatellite.
Ai tempi ho usato per un pò quel posizionatore, poi l'ho cambiato in quanto mi spostava da solo tutte le posizioni satellitari fino ad incocciare nei limiti software, obbligandomi a resettare e rimemorizzare da capo :mad: : ora giace in cantina usato solo per i test :D ; l'errore 005 indica comunque che è stato digitato un numero non corrispondente ad un satellite memorizzato...ovviamente la memorizzazione dei limiti e dei satelliti la fai con il commutatore posto sul retro in posizione OFF giusto?...se sì, escludendo come dici problemi di collegamento (cavi, morsetti etc), potrebbe essersi guastato il microprocessore (ma non abbiamo i mezzi per verificarlo) , il che probabilmente fa sì che l'eventuale riparazione non sia conveniente ( si riescono a prendere i più duttili V-BOX II anche a meno di 50 Euro ); se invece il problema è il sensore reed lo puoi cambiare con poca spesa probabilmente anche tu: se ti può essere d'aiuto leggiti questo post: http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=3471
d@nluc
d@nluc
Grazie per le info.Comunque dopo un giorno è tornato tutto come prima. Non riesco proprio a capire. Il V-BOX II, quindi, è compatibile col mio motore?? Grazie.
Il V-box è in grado di muovere qualsiasi motore a quattro fili che funziona a 24/36 Volt, ivi compreso il tuo che però non conosco, sia in modalità "classica" usato come posizionatore tradizionale, sia in modalità DiSEqC 1.2 con i ricevitori compatibili (praticamente tutti) interfacciandolo sul cavo coassiale.
Il tuo può essere stato anche un problema lieve: ti basta probabilmente un cavo sul sensore un pò ossidato o non allacciato bene per darti un sacco di problemi, risolvibili una volta data una bella controllatina ( Scrollatina sui fili :D ).
d@nluc
d@nluc
Domani smonto il motore e controllo. Grazie comunque.-
Purtroppo ieri sera si è bloccato di nuovo ed ho dovuto fare di nuovo la memorizzazione. Potrebbe essere il caldo eccessivo???
Ciao. Guarda che hai un messaggio Privato.
