Problema con myskyhd e diseq su altro decoder HD
lombardf
Digital-Forum Platinum Master
10 Aprile 2002
Grazie a chi potra aiutarmi:
io ho un problema, premetto che fino ad oggi ho utilizzato 2 decoder HD in 2 stanze diverse con 2 fili in 2 stanze diverse, la parabola aveva fino ad oggi un lbn TWIN di acer (FREE_WAVE)a 2 uscite e un altro feed, su 1 decoder HD vedevo hotbird e sull'altro HD nell'altra stanza vedevo hotbird-astra con un diseq montato sulla parabola.
Bene da oggi mi hanno montato il myskyHD con SCR al posto di 1 decoder HD (quello senza dual-feed) , ha montato il tecnico sulla parabola un LNB a 2 uscite monoblocco (LNBFR8-Q) sull' uscita singola universale ha collegato il diseq per portarlo all'altro decoder HD in un altra stanza, mentre su quella dello SCR ha collegato il cavo che va al MYSKYHD, prima ovviamente ha messo uno splitter dietro il MYSKYHD.
PROBLEMA: sul MYSKYHD vedo tutto perfettamente, facendo un test delle frequenze su SAT1 e SAT2 vede tutto a 8 come qualita, il problema invece si pone con il secondo decoder HD, da oggi avra' almeno 6-7 NOLOCK sui vari TP di HOTBIRD (astra manco lo considero), secondo il'installatore il problema e' dovuto a compatibilita' tra LNB SCR e il diseq, secondo voi e' possibile una cosa del genere?
Inoltre il tecnico non e' tenuto (secondo lui) a garantire che l'altro decoder HD funzioni, in quanto ha installato il MYSKYHD , secondo voi cosa posso fare?
l'istallatore ha ragione su quello che è tenuto a fare.
semplicemente gli skybox nn hanno mai digerito i monoblocco.
in pratica la parte del mysky funziona benissimo xkè fatta in modo che il decoder non si accorga di tutti gli aggeggi che hai istallato.
per mantenere il dual feed su un altro decoder ti serve un lnb per astra normale, un diseq 1.0 e l'SCR che hai deve possedere una uscita universale oltre a quella che hai collegato al mysky...
burchio e' gia' cosi', lnb che ha montato ha un'uscita universale ( anche se c'e' scritto che puo' supportare 2 frequenze) , e una per la scr, poi ho un diseq 1.0 e lnb per astra, tieni conto che ieri tutto sto casino funzionava benissimo
Frequenza ingresso 10.7 ÷ 12.75 GHz
Frequenza uscita 950 ÷ 2150 MHz
Frequenza oscillatore 9.75 ÷ 10.6 GHz
Guadagno 55 dB
Figura di rumore 0.3 dB
Attacco feed Standard 40 mm.
Frequenze uscite SCR Ch. 1 (1210 MHz)
Ch. 2 (1420 MHz)
Ch. 3 (1680 MHz)
Ch. 4 (2040 MHz)
Frequenze uscita universale 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 MHz
SPLITTER 2 VIE
Frequenza 5 ÷ 2400 MHz
N. ingressi 1
N. uscite 2
allora dopo aver provato di tutto, tipo bypassare il diseq e eliminare il dual feed sul 2 decoder, e dopo aver fatto ritornare l'installatore che anche lui perplesso ha pure cambiato lnb pensando che era difettoso LNB fornito, in effetti dopo questa operazione e' tornato tutto a funzionare, solo che dopo io ho ricollegato il diseq sul 2 decoder e in quel momento ha ritornato a non funzionare, a questo punto ho capito che c'e' un' incompatibilita' tra quel tipo di LNB SCR e il diseq anche sull' uscita singola universale, difatti per far ritornare tutto a posto ho dovuto scollegare tutti i cavi e staccare il diseq, quindi si puo' tranquillamente dire che quel tipo di LNB SCR ha seri problemi con il dual feed anche sull'uscita singola universale e con un decoder normale
che modelli di lnb scr è quello che da problemi?
che diseq è quello che hai eliminato?(versione)
il modello e' quello della foto di sopra LNBFR8-Q FREE-WAVE prodotto da ACER, il DISEQ e' 1.0, sempre F-WAVE.
quelli + collaudati per quel tipo di impianto che ti ho suggerito erano della inverto...i primi scr che forniva sky (credo anche i + costosi)
