Problema con pen drive
Copperfield
Digital-Forum Platinum Master
5 Giugno 2003
Ho un portatile nuovo nel quale ho montato il D-link Adsl 200 come modem usb.
E' collegato tramite un duplicatore di porte.
Spesso, appena si effettua la connessione, essa cade e dopo 60 secondi si riconnette.
Ho letto in giro, purtroppo tardivamente, che è un modem che dà molti problemi.
Passerò probabilmente ad un router ma nel frattempo vi segnalo un problema strano: quando metto una pen drive nel duplicatore di porte a volte accade che il modem si disconnetta.
Il problema me lo faceva anche con il portatile molto vecchio che sono andato a sostituire.
Nel vecchio addirittura mi si è fritta uana pen drive perchè era stata raggiunta la massima potenza erogabile dalla scheda madre (almeno credo perchè è comparso un errore di eccesso tensione o qualcosa di simile).
Cambiato il pc la cosa contnua a verificarsi dal momento che passando un pen drive da un pc all'altro, per tre volte la pen ha smesso di punto in bianco di funzionare.
Il modem si è disconnesso e ora ho bruciato altre tre pen drive nel giro di pochi giorni. Nessun avviso di alalrme, nessuna fumata di corto circuito come la prima volta. Semplicemene le pen drive, quando inserite in un qualsiasi altro pc, non vengono viste. Dell'utlima ad esempio si è spento anche il led.
Da cosa può dipendere?
Grazie.
il duplicatore di porte è passivo o è alimentato (tramite alimentatore esterno) ?
COPPERFIELD ha scritto:
alimentatore autonomo
come temevo.
Non vorrei ci fosse un qualche contatto "spurio" che manda voltaggio sulla linea dati dell'USB. Io proverei a cambiare duplicatore USB, magari comprandone uno passivo (non alimentato).
ANDREMALES ha scritto:
come temevo.
ora dirò certamente una castroneria. Ma se tolgo l'alimentazione al duplicatore di porte, essa non viene automaticamente presa dalla scheda madre?
credo dipenda dal modello in questione -anche io non sono un esperto di modelli di duplicatori USB in commercio :D - ma credo ci siano tre tipi di duplicatori: 1) non alimentati, 2) che funzionano sia non alimentati, sia con alimentazione (nel caso le apparecchiature USB assorbano più corrente del disponibile) 3) che funzionano solo con l'alimentatorino fornito.
Comunque sia, io l'alimentatore non lo userei. Se fosse del tipo 2) come dici tu, puoi continuare ad usarlo poichè le pendrive non consumano grandi quantità di corrente. Se fosse del tipo 3) dovresti ricorrere ad un altro duplicatore.
Io -mi ripeto- non mi fiderei, dopo quello che ti è successo- di dispositivi aggiuntivi che danno una alimentazione esterna. Potrebbero essere guasti (magari ti danno una tensione più alta del normale) potrebbe essersi rovinato il circuito di protezione.... insomma, se l'alimentazione la dà il PC, è sicuramente più...."sicuro" ;)
