...per vedere il dvd devi tenere spento lo skybox.
In effetti, però, mi sa che facendo il collegamento in questo modo hai delle difficoltà a registrare con il dvd recorder dallo skybox: tenendo accesi entrambi lo skybox prevale e non puoi vedere i settaggi (ad es. il timer) del dvd recorder...
Mi permetto di suggerirti quest'altra configurazione:
av1 tv <--> av1 dvd recorder
av2 dvd recorder <--> av1 skybox
av2 skybox <--> av1 dtt
In questo modo puoi registrare da tutte le sorgenti (skybox e dtt) a condizione che ne sia accesa una sola per volta, impostando il dvd recorder per registrare il segnale che proviene dalla av2.
Inoltre puoi vedere da tutte le sorgenti (dvd, skybox e dtt) purchè ne sia accesa una sola.
Questo collegamento ti permette, infine, di impostare tutti gli apparecchi in RGB, ottenendo, quindi, la migliore qualità possibile. L'unico vincolo è che il dvd recorder accetti segnali RGB in ingresso sulla AV2 (dovrebbe), per lo skybox non c'è problema in quanto ha la av2 rgb passante.
L'unica cosa che non puoi fare è vedere un programma da skybox o dtt se contemporaneamente stai registrando qualcosa con il dvd recorder dall'antenna terrestre, ma credo che sia una mancanza sopportabile...
Spero di esserti stato utile.
Ciao !
