Problema decoder integrato TV LG 47LE5308 o cosa?
nikola-sat
Digital-Forum Senior
9 Ottobre 2007
Salve,
ho un TV LG 47LE5308 con 1 anno e mezzo di vita.
Da un po di tempo ho notato un'anomalia alla quale non riesco a darmi delle spiegazioni.
Da quello che ho visto io il problema si presenta sui canali che si trovano sul 49 UHF (rete4, canale5, italia1) ma in realtà potrebbe essere anche su altri che magari non guardo mai e quindi non posso notarlo.
Praticamente appena accendo la TV (quindi il decoder integrato è freddo) va tutto bene, vado per esempio su canale5 e ho LIVELLO SEGNALE 94%, LIVELLO QUALITA' 100%. Appena passa un po di tempo (anche soli 10 minuti) il LIVELLO QUALITA' inizia a diventare instabile e sale e scende molto velocemente, ottenendo degli squadrettamenti nell'immagine che me ne impediscono la visione. La mia impressione è che si riscalda il decoder integrato provocando questo problema. Ciò non accade invece sugli stessi canali provvisori che si trovano su 104, 105, 106 (RETE 4 PROVVISORIO, CANALE 5 PROVVISORIO, ITALIA 1 PROVVISORIO).
Inoltre sull'altra TV che ha un decoder esterno telesystem 7700 non ho questo problema.
Ecco che allora io do la colpa al decoder integrato. Solo che poi mi chiedo: se il problema fosse il decoder integrato non dovrei avere il malfunzionamento su tutti i canali? Perchè lo rilevo solo su quelli che si trovano su UHF 49?
Sapere darmi spiegazioni?
nikola-sat ha scritto:
Salve,
Puoi provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica della TV, se in caso il problema continua, una controllatina nel tuner non farebbe male...
ho già contattato il servizio clienti LG. la tv è ancora in garanzia :-)
flash54 ha scritto:
Sento puzza di "leggenda metropolitana", questa volta con i tv LG.
Capita a giorni con i samsug, i philips, ecc. ecc.
Quasi sempre è un problema di impianto d'antenna.
P.S. l'impianto è questo?
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=143731
si l'impianto è quello però è stato modificato mettendo i derivatori.
inoltre mettendo un decoder esterno non ho alcun problema.
E cosa c'entra?
Abbiamo detto migliaia di volte che di fronte a segnali critici alcuni ricevitori non riescono a decodificare i mux.
flash54 ha scritto:
E cosa c'entra?
cosa intendi per segnali critici? che è basso?
nel mio caso non ho alcun problema per i primi 10 minuti in cui accendo la tv... è dopo che nascono i problemi.
e poi prima funzionava
Critici significa:
-troppo alti
-troppo bassi
-ber alto
-mer basso
-ecc. ecc.
In sostanza critici significa troppo vicini alle soglie minime e massime di ricezione e quindi con poco margine.
flash54 ha scritto:
Critici significa:
-troppo alti
-troppo bassi
-ber alto
-mer basso
-ecc. ecc.
mah tutto può essere, però nel mio caso sembra più un sintomo legato al tuner perchè appena accendo la tv va tutto bene... poi col passare del tempo si presenta il problema.
gescort ha scritto:
a questo punto essendo in garanzia urge una visita al centro assistenza.
in pratica quando accendo la tv mi resta per molto tempo la schermata dell'inizializzazione del modulo cam hd come in foto: http://postimage.org/image/63qo0iqh1/
dopo qualche minuto viene inizializzato e funziona.
fatto sta che non riesco proprio a capire perchè non mi fa fare l'aggiornamento del software. dice che il file è danneggiato: http://postimage.org/image/slzjtm0on/
ho anche provato a ri-scaricare il file più volte ma non c'è stato verso.
ho comunicato il tutto al servizio clienti. ufffffff
sono riuscito a eseguire l'aggiornamento. il problema era il nome del file dell'aggiornamento che era troppo lungo. adesso tutto sembra funzionare bene. anche il fatto degli squadrettamenti, però ovviamente dovrò testare per un bel po di tempo. :-)
flash54 ha scritto:
Quanto tempo ha funzionato?
adesso dopo l'aggiornamento software funziona bene.
speriamo continui così :-)
la tv è accesa dalle 20.30 su canale 5 e non ha mai squadrettato
di preciso non ricordo... cmq da quanto sugli lcn 4,5,6 hanno messo i canali non provvisori ha sempre funzionato fino a 4-5 giorni fa... quindi diciamo che ha funzionato per un mesetto...
Spero che ti vada bene però un tv che prima dell'aggiornamento non agganciava solo il mux 49...
no forse oltre al 49 ce n'erano altri che magari non guardo mai e quindi non l'ho notato... boh... non ti so dire... ma tecnicamente è possibile una cosa del genere? come si spiegherebbe?
Se ti dico che può essere un problema di impianto ti arrabbi e allora non ti dico niente.
